filterpluse 40 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Подскажите может кто сталкивался, есть такая машина с таким блоком sid807 2012г 1.6HDI , после простоя в пол года машина не заводится , притащили на галстуке ошибка в блоке P062D управление форсунками не стирается стартер крутит давление в рампе набирается обороты есть управления на форсунки нет, на блок питание проверил от блока проводку и сопротивление форсунок через провода, все по 199 кОм, на корпус форсунки не пробивают, вскрыл блок всё красиво и чисто внутри , можно как то без повреждений разделить блок на две части для проверки? подскажите может что то кроме блока управления провоцировать эту ошибку, коробка , ABS , BSI, Если механическая неисправность по роботу машина должна заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Статус моторника смотрели? Запуск разрешен или запрещен? Блок делится на две части паскудно. Во второй части блока находится преобразователь для питания форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 а чо сразу в моторный лесть ? ето сименс очень чустветельный к проводке хватает перетертого провода и влаги + сами форсы ... В 23.10.2018 в 01:38, filterpluse сказал: подскажите может что то кроме блока управления провоцировать эту ошибку, коробка , ABS , BSI нет В 23.10.2018 в 01:38, filterpluse сказал: Если механическая неисправность по роботу машина должна заводится? сдесь что екстрасенсы ? мы видим какие ошибки в коробке и статусы ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 40 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 В коробке нет ошибок кроме как те что вылезли после попытки обучения но они стираются P1800 and P0949, ещё была ошибка Р1733 стгнал положения исполнительного механизма КП ошибка в типовых параметрах КП фактические соответствуют заданным кроме одного фото выложу, в блоке управления двиг разрешения на запуск нет(запуск запрещён), обороты есть давление 300 и выше . ошибка P062D не вытирается P1641 появляется после прокрутки стартером, блок вскрыт внутри три кондёра на них питания нет и выше на драйверах тоже Выше кондёров питания нет ни на чём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 1 час назад, filterpluse сказал: Выше кондёров питания нет ни на чём ето ты на авто смотрел или на столе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 40 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 на авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 14 минут назад, filterpluse сказал: на авто смотри , где логика ? если с проводкой косяк или форса какая коротит ? ошибка постоянная моторный в защиту ушол . попробуй хотябы тупо форсы по одной поотруать стираем ошибки пробуем заводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 40 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 уже откидывал по одной и проводку прозванивал + сопротивление на форсах и сопротивление форсунок на массу, всё в норме romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 У меня машина с таким-же двигателем и ЭБУ, заводится даже на 2х форсунках ))) Если авто долго стояло, могу предположить что сел аккумулятор, при плавной просадке часто слетает прошивка ЭБУ, рекомендую слить ее и сравнить со стоковой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 40 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 меня просто смущает то что верхняя часть платы без питания, это либо блок заблокирован либо что то в блоке крякнуло , было бы что подкинуть, если есть сток скинте плииз, мучаюсь с ним уже неделю да и на прошивку не совсем похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 На прошивку может быть и не похоже, а на слет синхры - вполне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 40 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 при слёте синхры ошибок не будет по синхре? я не могу другого понять почему на фото выше на преобразователе напряжения слева минус с права плюс может с ним что, слил прошивку можете посмотреть... 3008 hdi 1.6 sid807 eeprom stok.e2p peugeot30081.6hdiflashstok.mpc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 1 час назад, vertoletchik сказал: а на слет синхры - вполне. моторный будет заблокирован тогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 40 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Пробовал заново синхру делать , замену блока замену форс, синхра есть. но есть пару нюансов в выделеных полях значения меняются каждые 2-5сек, то да то нет, поле--при передаче кода разблокирования обнаружены проблемы --- ожидание ответа от интеллектуального сервисного модуля, через пару сек меняется, есть варик иммо офф для проверки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 16 минут назад, filterpluse сказал: в выделеных полях значения меняются каждые 2-5сек видел такое на новых авто , проблем не было , заводились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 40 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Трындец, куда теперь рыть??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Очень интересно, чем же все окончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 40 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 пока ни чем, вскрыл блок на две части , с обратной стороны высоковольтной платы выгорел сот 23 А7T и транзистор пробит который шёл на питание кондёров всё заменил ошибка не пропала, питания всё равно нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Проблема оказывается в железе ЭБУ. Может быть в таком случае проще б/у моторник, делать его новым и привязывать родным пином? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 В 25.10.2018 в 18:05, filterpluse сказал: в выделеных полях значения меняются каждые 2-5сек, Video_308.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 40 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 20 минут назад, romanas29 сказал: Да у меня так же, только не заводится и ошибка висит P062D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim21 0 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 купить бу и перезалить. они клонируются без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юра 1 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Вот сток.Ваш не гляну.малая репутация peugeot_3008_1.6td_sid807.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 40 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Вообщем история полностью не закончена , привезли блок с поляндии то ли с 508 то ли с 5008, загнал туда свои стоки машина завелась с пол тычка , адаптация коробки и т.д всё прошло на ура , только появились ошибки по свечам накала и ПБ водителя свечи и подушку устранил, осталось одно когда набирает обороты с 1200 до 1600 большая вибрация как будто проблемы с топливо-воздушной смесью, едет нормально на холостом ровно работает егр отрабатывает, эта машина меня убивает)))) мала того родной блок 2 месяца был на ремонте в Харькове, ничего не восстановили зато обвели микросхемы которые нужно заменить , я их и сам хотел менять только не заказал вовремя, осталось устранить вибрацию, если б не это уже давно сдал бы авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
