Приборка 5M0920970F с миль на км
mmorev
Доброго дня! Подскажите, можно ли перепрошивкой EEPROM эту приборку перевести на километры и бензин (8k RPM) вместо миль и дизеля (6k RPM), если воткнуть плату от нее в корпус от не-МФА приборки с километрами и бензином?
  В 24.09.2014 в 09:52, KTM сказал:
я так понял это ваг группа? там вся конверсия кодируется по диагнозе
Правда, чтоль? Хотелось бы верить. Собираюсь заказать приборку с МФА, из Штатов полно их на eBay, и вкорячить ее в корпус от местной, но почти все с милями и много с дизелем. А шкала даже если двойная на них - по километрам не совпалает, на российских там после 60 км/ч шкала уплотняется в два раза (деления ...-40-50-60-80-100-120-...)
Для этого и существуют кодировки панели , важно чтобы версия иммо совпадала , чтобы ключи ваши туда прописались. Шкалу туда со своей можете поставить
  В 24.09.2014 в 10:11, KTM сказал:
Ага. А как можно определить версию иммо до покупки?
Я понимаю это VW Golf , а ты хочешь с американской Jetta. ВАГкомом или VCDS или васядиагност заходишь в 17 адрес в приборку и переводишь в европу по диагнозе - минута времени - все просто.
а вот по иммо и ключам - если версия иммо совпадает еще логины надо знать твоей и новой приборки и в адаптации 50 в новую приборку вводить логин твоего авто. Это уже или дампы приборок читать или другими средствами по диагнозе вытягивать.
У меня тоже Jetta. То есть, реально, можно заказывать любую, с дизелем и милями на шкале? А с версией иммо как? Нужно, чтобы первые три символа партномера совпадали или не обязательно?
там еще , если в вашей панели нет переключения о расходе бензина и прочего придется подрулевой переключатель менять и проводку доп проводить  . По версии иммо вроде так , но утверждать не буду не помню уже. Там по году выпуска надо смотреть
  В 24.09.2014 в 10:13, mmorev сказал:
какого года авто у тебя?
  В 24.09.2014 в 10:18, KTM сказал:
Расход текущая показывает, это МФА, но не плюс, белая. Подрулевой хайлайн - менял, когда мультируль ставил
А что нужно, чтобы ключи потом прописать можно было? На что смотреть при выборе панели?
Их же вроде в любом случае прописывать надо заново при смене панели, в чем особенночть?
в этот год выпуска по диагнозе бу ключи не положишь , только новые чипы , может руками только
  В 24.09.2014 в 10:34, KTM сказал:
в этот год выпуска по диагнозе бу ключи не положишь , может руками только
А, вы об этом. Ну это дилер может сделать же. Главное — не купить панель, которая в принципе никак работать не будет.
А "руками" — это как? Как они вообще прописываются на новых?
Дилер тоже бу ключи наврятли положит , руками это область с ключами перенести из одного дампа в другой
Так то ж родные ключи от машины, не от черта с горы. Вроде на drive2 многие прописывали ключи на новые панели у дилеров.
А дампы еепром чем пишутся? Я так понимаю, китайский VAG-COM не подойдет? Или программатором с чипа на чип?
Почему это не положишь родные ключи от авто при замене приборки - положишь при помощи VCDS зная логины новой приборки и твоего авто.
тебе проще найти кто по диагнозе тебе логины дернет - так как в твоих приборках NEC+24c32(24c64) - и сам ты их не дернешь подручными средствами. Да и моторника тоже не дернешь логин для своего авто. Короче искать спеца у себя кто тебе это все сделает.
а если сам - то нужен VCDS и например VAG km+immo с авторизацией на NEC+24. Удачи!
Да дамп читать прогером , там 24с32 или 24с64 , данные панели идут на неке , там связка проц + епром , даже епром с другой панели с таким же номером не подойдет, так что с дампами манипуляции бесполезны думаю в этом случае. Ключи бу еще раз говорю вы не положите и дилеры тоже , только чистые чипы прописывать. Проще иммо офф вообще сделать в моторном.
  В 24.09.2014 в 11:25, KTM сказал:
Ключи БУ не положит - а от своей машины при замене только приборки положит. Да и не проблема помоему чистые чипы M48 vw can найти, если он дойдет
до програмирования.
Если сделать иммо off, машина будет работать всё нормально, только приборка будет ругаться на авторизацию ключа. Проще новые чипы и привязать приборку.
Для перевода панели приборов eeprom перешивать не надо. делается VAG-COM или подобными программами. Кодируется приблизительно таким образом: Перевод панели приборов на европейский стандарт
17 панель приборов
07 - кодирование
ЗАПИШИ оригинальный 5значный код (что бы если не сработает было к чему вернуться)
измени третью цифру кода - выбор такой:
0 - Германия (24 часовое время, литры, километры)
1 - весь остальной мир (24 часовое время, литры, километры)
2 - США (12 часовое время, галлоны, мили)
3 - Канада (12 часовое время, литры, килиметры)
