Абдулнасир 1 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 3B0927 156 AD АКПП ZF5HP-19FAR 1060 040 064 PAssat b5+ 2001г вып.ДВ-2.8l v6 полный привод американка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абдулнасир 1 Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 14 часов назад, Абдулнасир сказал: 3B0927 156 AD АКПП ZF5HP-19FAR 1060 040 064 PAssat b5+ 2001г вып.ДВ-2.8l v6 полный привод американка был заменён акпп без блока управления акпп прежним хозяином. с завода стояла акпп ZF 5HP-19 FAS 1060 040 65 с блоком управления акпп 3B0927 156 AD заменили акпп установили ZF 5HP-19FAR 1060 040 064 с задним редуктором от одной авто. блок управления акпп остался прежний 3B0927 156 AD и вот как я купил авто на типтронике после первой скорости самопроизвольно как на автомат режиме включает повышенные скоростя причём очень быстро и после 80-85км/час большинстве случаев переходит на аварийный режим с ошибкой одной и тойже P0734-Р0735 или чуть по тише едеш Р0732-Р0733 неправильное передаточное отношение через ваг-ком на заведёном авто сбрасываю ошибку пока не заглушу заведу всё нормально отлично кроме некоторых небольших пеньков если кто в курсе в чём причина неисправности этой болячки прошу помочь по-братски чем кто как может буду очень признателен блгодарен кодировка акпп не помогает вчём причина может быть подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 На Ауди А6 ц5 ребята махнули коробку автомат, а мозги старые остались... коробка визуально была один в один, но в конце номера была одна цифра другая вроде. Но не суть. Оказалось конструктивно они разные... по моему датчик оборотов вала у них по разному принципу реализован... да и блоки управления отличались, тем что один по кан шине уже работал, а второй её еще не имел... вот такой вот венигрет с этими переходными годами 😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абдулнасир 1 Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 9 минут назад, Absurdyx сказал: На Ауди А6 ц5 ребята махнули коробку автомат, а мозги старые остались... коробка визуально была один в один, но в конце номера была одна цифра другая вроде. Но не суть. Оказалось конструктивно они разные... по моему датчик оборотов вала у них по разному принципу реализован... да и блоки управления отличались, тем что один по кан шине уже работал, а второй её еще не имел... вот такой вот венигрет с этими переходными годами 😊 да скорее всего на маём авто тоже такой гимарой яже незнаю прежний хозяин каких годов установил акпп а уваших ребят они как интересно решили свою проблему 15 часов назад, Абдулнасир сказал: 3B0927 156 AD АКПП ZF5HP-19FAR 1060 040 064 PAssat b5+ 2001г вып.ДВ-2.8l v6 полный привод американка был заменён акпп без блока управления акпп прежним хозяином. с завода стояла акпп ZF 5HP-19 FAS 1060 040 65 с блоком управления акпп 3B0927 156 AD заменили акпп установили ZF 5HP-19FAR 1060 040 064 с задним редуктором от одной авто. блок управления акпп остался прежний 3B0927 156 AD и вот как я купил авто на типтронике после первой скорости самопроизвольно как на автомат режиме включает повышенные скоростя причём очень быстро и после 80-85км/час большинстве случаев переходит на аварийный режим с ошибкой одной и тойже P0734-Р0735 или чуть по тише едеш Р0732-Р0733 неправильное передаточное отношение через ваг-ком на заведёном авто сбрасываю ошибку пока не заглушу заведу всё нормально отлично кроме некоторых небольших пеньков если кто в курсе в чём причина неисправности этой болячки прошу помочь по-братски чем кто как может буду очень признателен блгодарен кодировка акпп не помогает вчём причина может быть подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Тот парнишка отдал за замену коробки 1000€ при рыночной стоимости его машины 1500...по плевался и сбагрил машину на разборку... Купил в более новом кузове. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абдулнасир 1 Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 5 минут назад, Absurdyx сказал: Тот парнишка отдал за замену коробки 1000€ при рыночной стоимости его машины 1500...по плевался и сбагрил машину на разборку... Купил в более новом кузове. А сама авто унего наверное была старых годов или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicola1 7 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 были подобные проблемы решились переносом содержимого из старого блока в новый. кому поможет жми стрелку с права. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абдулнасир 1 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 PAssat b5+ 2001г вып.ДВ-2.8l v6 полный привод американка Цитата не понял проблема решилась переносом внутрености блока управления акпп заменёного или от прежнего старого который был установлен с завода поясните пожалуйста если можно старая акпп ZF 5HP-19FAS 1060 040 065 c блоком упр акпп 3B 0927 156 AD. новая установленная акпп с проблемой выше указаной ZF 5HP-19FAR 1060 040 064 c неизвестным номером родным блоком управления акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абдулнасир 1 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 В 29.10.2018 в 07:50, Абдулнасир сказал: PAssat b5+ 2001г вып.ДВ-2.8l v6 полный привод американка нужна прошивка от блока управления акпп 8D 0927 156 DK прошу помочь кто может за некоторую сумму оплаты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Не думал что Другой блок или прошивка "не состыкуется" с эбу двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абдулнасир 1 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 5 часов назад, Yuz111 сказал: Не думал что Другой блок или прошивка "не состыкуется" с эбу двигателя? акпп установленно другое поэтому не стыкуеться с эбу акпп. с эбу двигателя всё нормально после замены акпп и редуктора заднего изменилось передаточное отношение поэтому скидывает на аварийный режим или нужно установить родной от акпп блок управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 46 минут назад, Абдулнасир сказал: акпп установленно другое поэтому не стыкуеться с эбу акпп. с эбу двигателя всё нормально после замены акпп и редуктора заднего изменилось передаточное отношение поэтому скидывает на аварийный режим или нужно установить родной от акпп блок управления Имелось ввиду что родной блок акпп не состыкуется с двигателем, когда поменяешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абдулнасир 1 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 родной блок акпп с эбу двигателя стыкуеться но вот родной блок управления акпп не стыкуеться с заменёным акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абдулнасир 1 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 В 05.11.2018 в 18:27, Yuz111 сказал: Имелось ввиду что родной блок акпп не состыкуется с двигателем, когда поменяешь установил блок управления акпп 8В 0927 156 DK всё стало нормально работает как положено меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир1791 1 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 В 02.11.2018 в 22:19, Абдулнасир сказал: Есть блок 8b0 927 156 DD могу с него считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ауди 0 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Люди добрые помогите советом, ауди а6 с5 с мотором 2.4. BDV, установили 5AH19FAR за место FAM.можно ли что то сделать чтоб не падала в аварию типтроник живёт своей жизнью. Как и где можно ее преобрести. И какая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin.akmol 0 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 В 04.11.2024 в 19:58, ауди сказал: Люди добрые помогите советом, ауди а6 с5 с мотором 2.4. BDV, установили 5AH19FAR за место FAM.можно ли что то сделать чтоб не падала в аварию типтроник живёт своей жизнью. Как и где можно ее преобрести. И какая У меня тоже падает в аварию иногда, но поставил коробку ECC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
