Sergey1405 4 Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Изначально надо знать для чего отключать. А потом на росторах интернета много схем. В адаптациях щитка отключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 173 Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 измени кодировку считка 0016001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Еще раз - этот датчик опционален (тоесть устанавливался не на все автомобили), посему должна быть прошивка щитка без него. Ну или способ убрать его из комплектации посредством адаптации или кодирования, о чем собственно и спрашивал. Опционален то опционален, только вот ни через адаптацию ни через кодирование ты его быстрее всего не отключишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 896 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Ну так выше же была подсказка о 038 и 039 канале. Неужели не прокатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saulius1 2 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Есть емуляторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Так прокатывает или нет 38 и 39 канал в адаптации? Тоже очень интересно реально ли его отключить в приборке т.к есть где отключать, завтра думаю и попробую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas 0 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 В 18.06.2014 в 03:33, Sergey1405 сказал: Изначально надо знать для чего отключать. Хоть последнему сообщению больше 5 лет, но отвечу: На работе дали Caddy 2007 года BLS, на котором до этого ездил другой работник, которого уволили. Так несколько лет назад на этой машине меняли движок на контрактный (кто, где и почему - не знаю). И оказалось что у нового движка поддон без датчика уровня/температуры масла. и место для него не предусмотрено. Разъём для датчика G266 просто под машиной болтается. Вот чтобы в памяти не висела ошибка по датчику G266 - и желательно его программно отключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas 0 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 В 20.02.2015 в 01:28, Relizer сказал: Так прокатывает или нет 38 и 39 канал в адаптации? Тоже очень интересно реально ли его отключить в приборке т.к есть где отключать, завтра думаю и попробую... Прошло больше 5,5 лет, но так и не попробовал. Я попробовал на рабочей машине Caddy 2007 года, дизель. При сканировании на ошибки показывает ошибку по датчику уровня масла, хотя датчика вообще нет (двигатель BLS когда-то меняли на контрактный). Так вот в адаптации в машине по каналам 38 и 39 показывает 0, то есть Channel 038: Oil Minimum Detection - 0 With this function the oil-minimum-warning at low oil level can be deactivated or activated. Channel 039: Oil Level Sensor Adaptation - 0 Determines if the TOG Sensor is installed or not. Пробовал по разному устанавливать цифры 1,2, снова 0 и записывать в память бортового компьютера - фиг там, всё равно при сканировании вылазит ошибка 53273 по датчику уровня масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
