ptz.ruslan 19 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Имеем Audi A6 C6 2.4 2007 года. WAUZZZ4F87N026095. Потеряли выкидной ключ. Остались сервисный (маленький типа жала без транподера) и обычный ключ с которого машина заводится. Пару дней машина эксплуатировалась, ночью стояла дома в гараже и не было необходимости закрывать. В один прекрасный момент закрыли с ключа и встряли. Никакой реакции на проворачивание личинки в водительской двери. вскрыли машину через пассажирскую дверь. Стали разбираться. Ошибок по Иммо и ЦЗ нет. Проводка в жгуте на вод дверь целая. Заменили замок водительской двери. Ситуация не изменилась. По сканеру видно что концевики в замке отрабатывают. Интересно ещё то, что если вставить ключ в замок зажигания, то с личинки водительской все открывается и закрывается. Как только снимаем с замка зажигания то срабатывает закрытие и не открывается. С кнопок на водительской двери тоже не работает открытие. вопрос. Почему не работает открывание? Как работает блок сертификации на этих машинах? Между личинкой водительской двери и замком идёт тяга только на концевики замка. Механической связи между ними как в предыдущих Ауди нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 По ходу включается режим safe.... Кодировки по блоку комфорта и водительской, можно узнать? Считать дату по этим блокам и показать состояние кнопок, замков. Или лучше скан всех блоков на ошибки, там и кодировки будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ptz.ruslan 19 Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 В 19.10.2018 в 13:46, ipron сказал: По ходу включается режим safe.... Кодировки по блоку комфорта и водительской, можно узнать? Считать дату по этим блокам и показать состояние кнопок, замков. Или лучше скан всех блоков на ошибки, там и кодировки будут. Показать Ну вот да, тоже думал про safe. Не сталкивался ранее с этим. понял, в вс-пн скину номер БУ водительской двери и комфорта и кодировки по ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 В 19.10.2018 в 13:55, ptz.ruslan сказал: Ну вот да, тоже думал про safe. Не сталкивался ранее с этим. понял, в вс-пн скину номер БУ водительской двери и комфорта и кодировки по ним. Показать Данные каналов адаптации ещё добавьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Можно попробовать изменить кодировку блока комфорта, т.е. отключить safe: Функция Safe: 0 = управление электродвигателями Safe в замке двери; +16384 = нет управления электродвигателями Safe в замке двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ptz.ruslan 19 Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 В 19.10.2018 в 16:29, ipron сказал: Можно попробовать изменить кодировку блока комфорта, т.е. отключить safe: Функция Safe: 0 = управление электродвигателями Safe в замке двери; +16384 = нет управления электродвигателями Safe в замке двери Показать Решил проблему. С функцией safe deactivated не прокатило, не поменялось ровным счетом ничего. А вот при активации thatcham inactive машина стала открываться с ключа без радиобрелка. Всем спасибо за участие и помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
