BMWTweaks 4 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Доброго времени суток, друзья! BMW E39 - 525i - M54 - MS43 - 2002г. Обратился человек с проблемой, что автомобиль не заводится. Якобы подкидывали рабочую пару DME+EWS, при этом ключ оставался родным и машина заводилась, но работал дроссель, т.к. мозги от дорестайлинга. В общем долго просил посмотреть, я и взял. Вводные данные, из всей машины на связь выходит только DME, остальные блоки не отвечают. Это в принципе и так понятно, т.к. DME общается самостоятельно по KLine. Сидела ошибка EWS когда пытаешься завести !!!(стартер не щелкает)!!! Снимаю EWS, там вода, на столе труп, чип спалили, дамп не вытащить - в помойку. Решено делать IMMO-OFF. JMGarage-ом вытащил FULL, сделали IMMOOFF, закинул в блок, на машину, ситуация не изменилась. Ошибки по EWS больше не появляются, остальные блоки не але. Под пассажиром сухо, т.е. распределительная коробка сухая, без окислов. Подозрение, что трындец стартеру...но почему все блоки не отвечают? При этом все работает! Помогите советом, как поднять тачку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 13 минут назад, BMWTweaks сказал: машина заводилась, но работал дроссель, Нихера из этой ахинеи не понял... пиши понятней и перемкни 7 и 8 пин в обд, чтоб не было вопросов- 15 минут назад, BMWTweaks сказал: почему все блоки не отвечают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWTweaks 4 Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 3 минуты назад, abracadabra сказал: Нихера из этой ахинеи не понял... пиши понятней и перемкни 7 и 8 пин в обд, чтоб не было вопросов- 7 и 8 на кабеле замкнуты, проблема на айкоме остается той же. Со слов клиента - если подкидывают рабочую пару EWS+DME, то машина заводится. При этом не работает дроссельная заслонка, т.к. мозги с дорейсталинга, а у него рейсталинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 12 минут назад, BMWTweaks сказал: т.к. мозги с дорейсталинга Так то вроде на 39м в дорейстайле и не ставился MS43, и 54го мотора не было, разве не так? И как понять 27 минут назад, BMWTweaks сказал: подкидывали рабочую пару DME+EWS, при этом ключ оставался родным ключ не с этой пары и мотор заводился? как же ключ принимался если его в дампе евс нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWTweaks 4 Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Опять же повторяю, это со слов клиента. Лично мной был удален EWS, DME перешит на иммо-офф, ошибки по иммо пропали в DME, но авто так и не стартует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
боцман_Кацман 22 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Что значит - удалён EWS? Схема проводки переделана после удаления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 10 минут назад, BMWTweaks сказал: DME перешит на иммо-офф можно дамп с MS43 иммо оф глянуть? можно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Только что, BMWTweaks сказал: Опять же повторяю, это со слов клиента. Лично мной был удален EWS, DME перешит на иммо-офф, ошибки по иммо пропали в DME, но авто так и не стартует А что мешает временно подключить стартер напрямую,попробовать будет-ли запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWTweaks 4 Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 1 минуту назад, abracadabra сказал: можно дамп с MS43 иммо оф глянуть? можно в личку Скинул в ЛС дамп, мне не жалко 1 минуту назад, боцман_Кацман сказал: Что значит - удалён EWS? Схема проводки переделана после удаления? Никогда ничего не переделывалось, DME правится, EWS отключается физически 2 минуты назад, sashkapavlov сказал: А что мешает временно подключить стартер напрямую,попробовать будет-ли запуск? Да наверное ничего не мешает, только лишь его местонахождение трудоемкое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
боцман_Кацман 22 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 1 минуту назад, BMWTweaks сказал: Никогда ничего не переделывалось, DME правится, EWS отключается физически Правда? Тогда я - пас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWTweaks 4 Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Только что, боцман_Кацман сказал: Правда? Тогда я - пас. Все авто, которым убивали иммо, электронно в ЭБУ и снимали иммо физически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Только что, BMWTweaks сказал: Скинул в ЛС дамп, мне не жалко Никогда ничего не переделывалось, DME правится, EWS отключается физически Да наверное ничего не мешает, только лишь его местонахождение трудоемкое Схемку для начала изучите! starting_e39.pdf EWS рубит запуск! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWTweaks 4 Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 1 минуту назад, sashkapavlov сказал: Схемку для начала изучите! starting_e39.pdf К сожалению не скачаю файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 10 минут назад, боцман_Кацман сказал: EWS отключается физически но контакты на втягивающее перемкнуть в фишке евс не помешало бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Только что, BMWTweaks сказал: К сожалению не скачаю файл в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWTweaks 4 Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Только что, sashkapavlov сказал: в личке Спасибо! 1 минуту назад, abracadabra сказал: но контакты на втягивающее перемкнуть в фишке евс не помешало бы Попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 В EWS вообще то находится релюшка, которая разрывает контакты стартера! И как интересно вы не переделывая проводки заводили авто))) Что то не оправдываете вы свой ник))) robo и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWTweaks 4 Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Только что, Dok сказал: В EWS вообще то находится релюшка, которая разрывает контакты стартера! И как интересно вы не переделывая проводки заводили авто))) Что то не оправдываете вы свой ник))) Походу в этом и просрал момЭнт! Реально спасибо огромное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 28 минут назад, BMWTweaks сказал: Скинул в ЛС дамп, мне не жалко Ну в таком случае тоже попрошу на MS43 решение... Если не сложно 22 минуты назад, Dok сказал: В EWS вообще то находится релюшка, которая разрывает контакты стартера! И как интересно вы не переделывая проводки заводили авто))) Что то не оправдываете вы свой ник))) А если простым языком - два толстых провода замкните. И будет стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWTweaks 4 Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 И не появился ))))) ремонт стартера, завёлся с пол пинка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 4 минуты назад, BMWTweaks сказал: И не появился ))))) ремонт стартера, завёлся с пол пинка! Ну я считал что цепи питания стартера были проверены... robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
