Filxomor 110 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Всем привет! авто 1998 года мерс w210 турбодизель 3.0td эбу msa25.1 om606 двигатель не управляет эбу клапаном турбины, турбина без геометрии обычный клапан если снять клапан эбу ловит ошибку по обрыву цепи, но не подает минус для закрытия клапана , хотя при перегазовках в параметрах реального времени вижу управление клапаном ON-OFF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Клапан цел физически? Герметичность не нарушена? Щёлкает если ему питание подкинуть? Вакуум до актуатора турбины КЛАПАН перепускает? Актуатор турбины цел, на вакуум реагирует? Шланги и трубки всё это соединяющие в каком состоянии? герметичны? Осцилом управляющий сигнал на клапан смотрели? (При перегазовках) ---------------------------------------- Или если меня не туда понесло, блок вскрывали? Клиент что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
