Ан.Дрей 101 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Здравствуйте, Audi Q7 2013 г.в. , ( если нужен вин ,напишу ) не работает подогрев сиденья водителя, в блоке климата висит ошибка 01853- фото , под сиденьем есть блок управления подогревом 8К0 959 722 F- фото , нужна схема подключения этого блока . --------------------------------------------------------------------- что успел сделать : -проверил питание этого блока есть 12в. -проверил сопротивления подогрева сиденья 1-Ом , и датчик температуры 10кОм ( подключено только четыре провода ) -проверил сопротивления спинки 1-Ом , датчик температуры не знаю есть ли в спинке , ( подключено пять проводов ) ещо что подметил , при включении подогрева в "1" индикатор включается на 5 секунд и выключатся , если же на"3" то отключатся уже через 2 секунды , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorii555 5 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 можно от соседнего сидения измерить сопротивление 1оМ не очень реально .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Слишком маленькое сопротивление, должно быть не менее 4 оМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 18 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 пока закрою тему , так как авто уехало к дилеру . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
