oleg69 31 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 добрый день скажите как пропадчить файл чтобы потом записать мод. прошивку .блок попался мне в первые помогите пожалуста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Это делается в редакторе. Обратитесь к автору прошивки, и он все сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Скажите а в левом окне какие действия нужно произвести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 у вас же написан порядок действий просто следуйте ему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 При нажатии на окно enable какой файл подкладывать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stel 15 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 4 минуты назад, oleg69 сказал: При нажатии на окно enable какой файл подкладывать ? Вычитанный бэкап Все ведь написано oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 О это уже понятно . Ещё один вопрос бейкап нужно переименовать в патч как написано в 5 пункте или я неправильно перевел буду очень благодарен за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stel 15 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 1 минуту назад, oleg69 сказал: О это уже понятно . Ещё один вопрос бейкап нужно переименовать в патч как написано в 5 пункте или я неправильно перевел буду очень благодарен за ответ вообще и так схавает. Но переименовать 3 сек займет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Я только буду записывать карты это ниначто не повлияет? скажите пожалуста эту процедуру обязательно делать или можно пропустить так как нету такого шнура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 ненужно нечего там патчить ... Заливай так ... Блок СИД 208 ? а то в названии темы 802 ... oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuningsbor 10 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 я так понимаю, к-таг позволяет пропатчить, чтобы потом по розетки кессом заливать. Не знал что к-таг так может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Ктоможет помочь мне с записью этого блока прошивку бейкап уже считал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 высылай блок....помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutun 3 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 4 часа назад, oleg69 сказал: Ктоможет помочь мне с записью этого блока прошивку бейкап уже считал так а в чем проблема то записать ? жми запись , указывай мод файл и жди завершение процесса , если кессом потом в блок лезть не планируешь , то патчить не нужно oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Я буду делать запись кетагом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutun 3 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 ну так в чем проблема то у Вас ? не знаете где кнопка запись ? или в чем ? oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Проблема остаётся в том кто сделает мод файл егр офф и сажовый офф бейкап есть конечно не без платно но чтобы качество 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniaaa 98 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 В 09.10.2018 в 19:23, oleg69 сказал: Я только буду записывать карты это ниначто не повлияет? скажите пожалуста эту процедуру обязательно делать или можно пропустить так как нету такого шнура Кабель подходит от Galletto 54 KTAG_DB15 ---> OBDII 11 ------------> 04 ; 05 (Ground) 07 ------------> 06 (CAN_H) 14 ------------> 07 (K-Line) 15 ------------> 14 (CAN_L) 05 ------------> 16 (Battery Power) oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 1 час назад, saniaaa сказал: Кабель подходит от Galletto 54 KTAG_DB15 ---> OBDII 11 ------------> 04 ; 05 (Ground) 07 ------------> 06 (CAN_H) 14 ------------> 07 (K-Line) 15 ------------> 14 (CAN_L) 05 ------------> 16 (Battery Power) Это с переходником от Галеты??? oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 23 часа назад, oleg69 сказал: Ктоможет помочь мне с записью этого блока прошивку бейкап уже считал привози если еще не привалил его)))) сделаем не бесплатно естествено)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniaaa 98 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 6 минут назад, Andre4864 сказал: Это с переходником от Галеты??? Кабель от галеты перепаиваешь по схеме указаной выше, и будет вам счастье Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Перед началом записи выскакивает такое окно Куда копать дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Прога просит вас проверить все соединения.... oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Очень всем благодарен за помощь в моем проекте с этим блоком клиент доволен виной всему был большой пин кетага который замыкал своим размером два пина на блоке я немножко переделал проводку .всем плюсанул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniaaa 98 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 37 минут назад, oleg69 сказал: Очень всем благодарен за помощь в моем проекте с этим блоком клиент доволен виной всему был большой пин кетага который замыкал своим размером два пина на блоке я немножко переделал проводку .всем плюсанул Хорошо, что блок не попалил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
