P0101 maf
ivanrud
Всем здасти , Тойота тундра 5.7 2007г периодически на ходу и на бензине и на газу загорается чек и вся герлянда , клиен приезжает смотрю а там p0101 неверный сигнал maf , валюм поменял в первую очередь, обменял с такова же у э ого продолжает закораца чек 2 раз в ниделю у того полет нормальный , подкидывал питаени на прямую с реле бензонасоса , ничего не меняется провода до блока прозвонил. Сам блок еще не менял да и найти не может владелец с таким номером .
что по параметрам? коррекции какие?сколько воздуха кушает
лямды что кажут?
1 час назад, volats сказал:
лямды что кажут?
В том то и дело что в дате все ровно, когда машина доезжает до меня и маф работает 4г/с и коррекции в районе 0, и Лямды реагируют на обеднение и обогащения , и происходит то это не часто раз в 100км примерно .
VIN у авто есть?
В добавок вываливаются ошибки по первым лямдам, бедная смесь?  Если 5.7 мотор, на газу или редуктор не справляется или фильтра забиты.
Сканер нужен смотреть параметры, а не ошибки читать.
Мозги в голове нужны, а сканер дело наживное.
The PCM compares the actual MAF amount with the expected MAF amount when the engine is running. If the throttle opening angle is more than 50 % and the MAF amount is less than 5 g/s {0.66 lb/min} , the PCM determines that there is a MAF sensor circuit range/performance problem. If the ECT is more than 70 °C {158 °F} , the engine speed is less than 2,000 rpm and the MAF amount is more than 130 g/s {17.20 lb/min} (MT) 110 g/s {14.55 lb/min} (AT), the PCM determines that there is a MAF sensor circuit range/performance problem.
Т.е если датчик заведомо исправен, то блоку управления пудрит мозг то,с чем он сравнивает показания расхода воздуха :chih:
Вернее на основе чего он будет работать без датчика расхода воздуха.
Может все-таки где-то подсасывает? (воздух)
Авто вернется в понедельник герлянда уже горит , все точно проверю в дате и отпишусь , ошибка появляется только на ходу.
И фризфрейм давай, там сразу видно будет, от чего загорелись...
  • 2 недели спустя...
Карочи тему можно закрывать , машина не приехала и клиент не берет трубку ,2 нидели ждал .
