Константин Урумбаев 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 VID_20181003_184229.mp4Проблема следующего характера приехала Toyota Tundra хозяин жалуется на то что автомобиль не едет в процессе диагностики Выяснилось что дроссельная заслонка открывается на 30% но при включении зажигания и резком нажатии на педаль акселератора дроссельная заслонка открывается полностью но на секунду потом снова открывается на 30% В чём может быть проблема? VID_20181003_184229.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Дроссель вижу, а что происходит с потенциометром педали? Файл не могу открыть, только звук, без картинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 авто скорее всего в аварийном режиме, что по ошибкам в эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Урумбаев 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Ошибок нет Датчик положения педали газа исправе полностью Пробуй обучить дроссельную заслонку через компьютер лаунчер он пишет не удалось обучить дроссельную заслонку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 кроме лаунча нечем больше посмотреть? Такое ощущение что проблема не в дз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Урумбаев 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 32 минуты назад, volats сказал: кроме лаунча нечем больше посмотреть? Такое ощущение что проблема не в дз Нет к сожалению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 я к чему что может не там копаете, работа дз как следствие чего то другого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Урумбаев 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Машина на газу и прошита до евро 2 Когда привезли машину доверил катушки катушки 2 штуки были неисправны но так как была суббота пришлось ждать до понедельника в понедельник машина была с севшим аккумулятором Поменяв катушки запустил от аккумулятора 2 обороты начали подкидывать со но как сказал хозяин Машина едет слабовато надо ещё ремонтировать Снимаю все катушки меня их местами машина перестает ехать вообще снова ставлю катушки назад машина по-прежнему не едет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 А по пропускам смотрел? По горшкам? Из-за пропусков тоже может в аварию свалится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Урумбаев 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 3 минуты назад, Kalan33 сказал: А по пропускам смотрел? По горшкам? Из-за пропусков тоже может в аварию свалится. Пропусков нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 У меня была похожая ситуация, когда из-за дросселя соренто 3,5 2005 года в аварию сваливалась, был подклинивший подшипник сервопривода заслонки, я определил только когда палицем принудительно открыл заслонку, а возвращаться она отказалась). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Урумбаев 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Только что, Kalan33 сказал: У меня была похожая ситуация, когда из-за дросселя соренто 3,5 2005 года в аварию сваливалась, был подклинивший подшипник сервопривода заслонки, я определил только когда палицем принудительно открыл заслонку, а возвращаться она отказалась). У меня такой проблемы нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanrud 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Если прошита значит клапана продувки отрубили ,проверь оды ли фишки на клапана или в паен ли там резистор эта система даже будучи программно отключенной если снять фишку с клапана будет душить мотор . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Урумбаев 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Что к чему тут припаивать Спасибо большое все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Z-v 0 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января В 08.10.2018 в 12:56, ivanrud сказал: Если прошита значит клапана продувки отрубили ,проверь оды ли фишки на клапана или в паен ли там резистор эта система даже будучи программно отключенной если снять фишку с клапана будет душить мотор . А можно по подробней пожалуйста 🙏🏻 В 08.10.2018 в 13:13, Константин Урумбаев сказал: Что к чему тут припаивать Спасибо большое все заработало Как решили проблему ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 21 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Модифицированная прошивка ЕСМ кривая. Плюс- бестолковый чиповщик налепил сопротивления, эмитируя датчик давления в клапане продувки катализатора) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
