electro-ryb 0 Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Всем доброго дня. Подскажите почему может не прописываться дополнительный смарт-ключ (авто RAV 4 2012 года keyless)? Программирую с помощью SKP-900 через добавление нового ключа. В программирование входит, родной ключ опознает, далее подношу к катушке новый смарт, пищит и все. Пробовал разные варианты, просто поднести и подождать пару секунд, или дольше держать. При этом скп пишет, что все ок, программирование прошло успешно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitag.aes 25 Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Ключ не подходит. Прочитай чипы, сравни пейджы, сверь надписи с обратной стороны ключей. DmitryDmitry 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch 10 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 А SKP-900 не пишет, что после прикладывания нового ключа к кнопке и "пика" нужно на пассажирское сидение ключ класть? И ключ новый? Тип тот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb 0 Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 В 06.10.2018 в 11:03, avtozamki сказал: Ключ не подходит. Прочитай чипы, сравни пейджы, сверь надписи с обратной стороны ключей. Показать надписи сравнил, ок. ключи прочитать, к сожалению, (танго под руками не было, зед бул таких не знает) не получилось. Ключ новый по вину заказывали. В 09.10.2018 в 17:35, mashch сказал: А SKP-900 не пишет, что после прикладывания нового ключа к кнопке и "пика" нужно на пассажирское сидение ключ класть? И ключ новый? Тип тот? Показать Ключ по вину, новый. Ключ на пассажирское клал. В общем, клиенту срочно надо было, пришлось отправить без записанного ключа. (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch 10 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Тогда тут можно было родной TechStream попробовать, тем более написано что в оборудовании есть ЧипСофтовый J2534... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 42 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Помню писал на такой ключ в дамп. При полной утере. По дырке не прошло.там смарт блок справа за бардаком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
