Kalan33 20 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Сегодня дошли руки, собрал, и..... бл.дь снова Р0909 в постоянке.... не знаю что делать... После включения зажигания происходит накачка сцепления, далее дергается рычаг сервопривода переключения передач, а рычаг сервопривода выбора передач стоит на месте, затем выскакивает ошибка 0909. Адаптацию делать не могу, т.к. прибор требует прогретую машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Вставь вместо датчика сопротивление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 44 минуты назад, Kalan33 сказал: Сегодня дошли руки, собрал, и..... бл.дь снова Р0909 в постоянке.... не знаю что делать... После включения зажигания происходит накачка сцепления, далее дергается рычаг сервопривода переключения передач, а рычаг сервопривода выбора передач стоит на месте, затем выскакивает ошибка 0909. Адаптацию делать не могу, т.к. прибор требует прогретую машину. Пригрозите авто, что пойдет на метал)) думаю, что поможет... Две фишки пробовали местами менять, одновременно? Попробуйте, иначе проблема ина уровне ЭБУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 31 минуту назад, maksimus_dm сказал: Вставь вместо датчика сопротивление Вместо какого, и какой номинал? 28 минут назад, ipron сказал: Пригрозите авто, что пойдет на метал)) думаю, что поможет... Две фишки пробовали местами менять, одновременно? Попробуйте, иначе проблема ина уровне ЭБУ... Да, срезал защиту от дураков, менял местами, выбор начинает двигаться, а переключения - стоит. Может прошивку перезалить? Есть у кого нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 11 минут назад, Kalan33 сказал: Вместо какого, и какой номинал? Датчика температуры, я понимаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Сэмитируйте прогретый двигатель, если считаете что проблема в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 24 минуты назад, Kalan33 сказал: Может прошивку перезалить? Есть у кого нибудь? Для начала визуальный осмотр и пропайка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 9 часов назад, maksimus_dm сказал: Сэмитируйте прогретый двигатель, если считаете что проблема в этом. Врят-ли, неадаптированный робот всё равно найдёт нейтраль, и заведётся, только переключать будет невпопад, с пинками и скрежетом. 9 часов назад, ipron сказал: Для начала визуальный осмотр и пропайка... пропаивал с самого начала - не помогло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Пробовал делать принудительно адаптацию - до конца не прошла, и появилась ошибка Р0805 в постоянке, адаптацию не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Всё ступор снова 0909... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kac100 5 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 машина на нейтрали? какие показания у датчика положения выбора передач? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Даже если на нейтрали, она не заведется и не будет переключать передачи с этой ошибкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 1 час назад, kac100 сказал: машина на нейтрали? какие показания у датчика положения выбора передач? На нейтрали, не понял по поводу датчика выбора передач, если вы про ингибитор, тьфу, тут селектор, то всё отображает корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kac100 5 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 меня интересует не запуск, а что показывает датчик выбора, какое значение в мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 20 минут назад, maksimus_dm сказал: Даже если на нейтрали, она не заведется и не будет переключать передачи с этой ошибкой. Думаю поменять местами датчики холла с одного мотора на другой, если они одинаковые, судя по пинам - одно и тоже, только бы по габаритам подошли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kac100 5 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 sel pos_ _ мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 3 минуты назад, kac100 сказал: меня интересует не запуск, а что показывает датчик выбора, какое значение в мм. Машина сейчас на улице, как затолкаю - отпишусь. Щас с ланчем добегу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kac100 5 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 15 минут назад, kac100 сказал: sel pos_ _ мм sel_pos1 -17,07 sel_pos_R 18,70 Выбрал только первую и заднюю, или все выбрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kac100 5 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 18 часов назад, Kalan33 сказал: sel_pos1 -17,07 sel_pos_R 18,70 Выбрал только первую и заднюю, или все выбрать? не надо, это крайние положения заученные они в норме, посмотри фактическое положение, ну и как вариант перекинь корпуса с датчиками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 3 часа назад, kac100 сказал: не надо, это крайние положения заученные они в норме, посмотри фактическое положение, ну и как вариант перекинь корпуса с датчиками. Ford_RV02 E ( 30 Jul 18 ) 47.00.0 ENG_07.11.2018.13.31.43.pdf Поменял местами - не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Подал питалово напрямую через шлейф на двигатель, тем самым включил передачу, при включении как обычно мотор выбора двигается, а переключения - висит на передаче, но только нажал на тормоз - О ЧУДО он вывел рычаг на нейтраль!!! Но до сих пор ошибка, и пишет фактическая передача - 4, и выбранная - 4. На приборке - включите нейтраль, и сваливается в аварию, селектор проверен - показывает адекватно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kac100 5 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 ещё раз ref. sel и shift посмотри какие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 18 и 18 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kac100 5 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 31 минуту назад, Kalan33 сказал: 18 и 18 мм в пятницу приедет такое же авто, посмотрю всё необходимое, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
