Александр011 13 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Всем добрый день. На моторе 2.0 после сброса адаптаций стали зависать обороты и высокий хвост. Ошибок нет. Не подскажите как адаптировать дроссель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sambist2003 4 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 На ФФ2 нет процедуры адаптации дз. На сколько я помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр011 13 Опубликовано 5 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Перед сбросом адаптации все было нормально кроме нестабильного хх, почистил дроссель, сбросил адаптации и все, обороты зависать стали. Ни кто не сталкивался с подобной проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sambist2003 4 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Сталкивались - подсос воздуха. Проверяй шланг ВКГ под коллектором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сидор 4 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Грязь попала в РХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixcer 1 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 сам сбросили? иногда помогает поездить немного, попадаются иногда такие экзэмпляры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek34 0 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Точно там 2х литровый мотор?, обычно такая беда на 1,8, лечится заменой софта. Посмотри какая прошивка там стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 У вас есть Ford IDS ? Если есть то сделайте тест самопроверки KOEO. должно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balex54 2 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Там под впускным коллектором лопается трубка картерных газов начинается подсос и такая ситуация - адаптации заслонки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 8 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 2 минуты назад, balex54 сказал: Там под впускным коллектором лопается трубка картерных газов начинается подсос и такая ситуация - адаптации заслонки нет Мотор начинает "лаять" когда лопается этот шланг. Но случаи бывают разные. Сам всегда делаю сброс после промывки ДД Launch через вкладку сброса в авто режиме. Проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Кто нибудь нашол решение? , такая же беда, после чистки высокие обороты Дымогенератором искали, нашли небольшой подсос, устранили, но особо ни помогло ДВС 1.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 11 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 та же проблема, 1,8 ecu-411 долго сбрасывает обороты, обороты виснут, медленно возвращаются. p0221, p0400 обороты на приборке поднимает не сразу, с 10-20сек стрелки лежат на месте, потом приборка "оживает" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 158 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 2 часа назад, plaster сказал: та же проблема, 1,8 ecu-411 долго сбрасывает обороты, обороты виснут, медленно возвращаются. p0221, p0400 обороты на приборке поднимает не сразу, с 10-20сек стрелки лежат на месте, потом приборка "оживает" А в приборке какие ошибки? Может косяк то там, как обычно? Те же самые симптомы. Цепь связи по КАН, попытка угона и пр... В моторнике теже ошибки, и блок в аварии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 11 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 в приборке были по кану ошибочки, саму приборку разбирал, вроде там на вид ок. при сборке чпокнул жк показометр - невнимательно, уголок закусился. самдебил так что буду заказывать б/у. епромки перепаяю. так вроде. скандок педаль читает и в моторном и в приборке... кан моторный-приборка звонится, на педальке напряжения и массы есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Там процик, если память не изменяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 158 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 1 час назад, plaster сказал: в приборке были по кану ошибочки, саму приборку разбирал, вроде там на вид ок. при сборке чпокнул жк показометр - невнимательно, уголок закусился. самдебил так что буду заказывать б/у. епромки перепаяю. так вроде. скандок педаль читает и в моторном и в приборке... кан моторный-приборка звонится, на педальке напряжения и массы есть Какой еепром вы там собрались перепаивать? Там мотя. Привязать быстрее получится, чем паяльником тыкать... Даже быстрее, чем он успеет нагреться А сейчас то? По факту ошибок нет в приборке? То же самое поведение, при ошибках по кану с приборкой. Встречалось не раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 11 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 приеду - гляну - отпишу. как привязать другую доску? список оборудования заполнил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 158 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 1 час назад, plaster сказал: приеду - гляну - отпишу. как привязать другую доску? список оборудования заполнил Скандок вяжет на ура! Нужен кальк outcode/incode. Если нужно - посчитаю. На просторах тоже все уже давно валяется... И онлайн даже есть, если хорошо поискать! plaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 11 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 скачал. хде outcode берётся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 158 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 1 час назад, plaster сказал: скачал. хде outcode берётся? Все зависит от того, что собираешься делать. Пробуй привязку ключа - там все и увидишь. Даже все на русском языкее как раз и кальк с вирусняками обкатаешь :))) plaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
