WtopoR 266 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Добрый вечер! Мерс W203 2002 год ОМ611 С220 не заводиться. Зажигание включаеться при этом сразу начинает маслать вентилятор радиатора. В приборке, коробке и есп висят ошибки что нет связи с эбу движка. Эбу на диагностику выходит - в нем ошибок нет. Также в нем нет разрешения на запуск. От эбу к абс и к разветвителю у ног водителя провода CAN-C прозваниваються. Напряжение на обоих 2,5 вольта. Подскажите пожалуйста куда копать дальше или эбу под замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Попробывать блок сделать новым и вязать.Может Еепром поехал...В противном под замену. WtopoR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 143 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 думаю не поможет новым сделать ,а поможет другой моторник , ну или ремонт блока , а это отдельная история , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 965 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 А чем смотрели? какой ЭБУ? что с авто делали, не шили случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 266 Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 11 минут назад, Dok сказал: А чем смотрели? какой ЭБУ? что с авто делали, не шили случаем? Авто приобрели уже в таком состоянии. Со слов бывшего хозяина-немца, до этого уже подобное случалось. Машину отдавали официальному диллеру на ремонт в Германии, за ремонт соответственно загелили круглую сумму. После того как это повторилось - хозяин решил распрощаться с авто. В таком состоянии машина простояла больше полугода и была продана. Что до этого делали в машине - неизвестно, но последние были оффы. Там где стоит блок САМ и ЭБУ небыло крышки, на разьемах были небольшие окислы. Все почистил - результата ноль. Завтра попробую вычитать с блока инфу. ЭБУ A6111537379 CR2.11 EDC15C6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 965 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Подключите стар, и проведите им полную диагностику. Посмотрите статусы эбу и тогда уже что то будет. Ланч не лучший сканер по мерсам WtopoR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Гдето видел что может просто нет разрешения у ключа на заводку авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 965 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 3 минуты назад, yarik7 сказал: Гдето видел что может просто нет разрешения у ключа на заводку авто? Вот это все в старе и смотрится, ну и другие данные. MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 266 Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 14 минут назад, Dok сказал: Подключите стар, и проведите им полную диагностику. Посмотрите статусы эбу и тогда уже что то будет. Ланч не лучший сканер по мерсам Стара к сожалению нет, рядом тоже неукого взять, нахожусь сейчас в Германии. Завтра выложу все скрины с Лаунча по блокам. 1 минуту назад, yarik7 сказал: Гдето видел что может просто нет разрешения у ключа на заводку авто? В EIS все отлично, ключ принимает, зажигание дает включать. Ошибок в EIS никаких нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 1 минуту назад, WtopoR сказал: Стара к сожалению нет, рядом тоже неукого взять, нахожусь сейчас в Германии. Завтра выложу все скрины с Лаунча по блокам. В EIS все отлично, ключ принимает, зажигание дает включать. Ошибок в EIS никаких нет. А ошибок и небудет. Если у ключа нет разрешения. Да и если вы в германии и была уже такая проблема и делалась в мерседес сервисе. Не проще сходить в сервис с документами и попросить чтоб дали документацию по прошлому ремонту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 266 Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 11 минут назад, yarik7 сказал: А ошибок и небудет. Если у ключа нет разрешения. Есть или нету это уже второстепенное, по факту в трех блоках висит ошибка по кану - нет связи с эбу. Есть два ключа, оба проворачиваються в замке и срабатывает защелка. Кан шину прозвонил на обрыв - ок. Тестером - напряжение 2,5 вольта, значит никто на землю не садит (жаль осцила нет чтобы увидеть что там что-то бегает). На диагностику блок выходит по Клинии. ESP C1022-002 Неисправность-CAN bus. Нарушена связь по CAN c системой двигателя. C1022-004 Неисправность-CAN bus. Нарушена связь по CAN c системой двигателя. С1031 Модуль управления двигателем не индетифицирован или неверный модуль управления. Instrument B1102 Нарушена связь по CAN c системой двигателя. Коробка 036 Одно или несколько сообщений блока управления (Система управления двигателем) недоступны на шине CAN 039 Одно или несколько сообщений блока управления двигателем недоступны на шине CAN 132 Одно или несколько сообщений блока управления N3/10 эпизодически не доступны на шине CAN 135 Одно или несколько сообщений блока управления N3/10 эпизодически не доступны на шине CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 172 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Да сто пудова водой залитый. Стартовик, разбери блок, сфоткай и выложи. И с питанием эбу все в порядке? MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 965 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 С1031 Модуль управления двигателем не индетифицирован или неверный модуль управления. Вот из за этого может и не быть связи с другими блоками. и запуска тоже SCN и стар смогут исправить эту ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 143 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 SCN тут бамбук покурит !. разбирать моторник , пробовать поменять кан драйвер товарищ в германи , если что то в личку пишите могу контакты дать , он его как тузик грелу порвет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 266 Опубликовано 5 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Слил с блока Кессом прошивку, ругаеться на чексум. 2 раза пробовал. w203c220_edc15c6_hw0281010607_sw1037351498.rar Вскрыл блок, внутри чистый, прозвонил дорожки CAN но 8ми лапой микрухи, все ок. На микрухе только цифры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 965 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Какое сопротивление шины CAN на пинах ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 266 Опубликовано 5 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Нашел в инете такую же прошивку. Исправил 2 байта, залил в блок. Вычитал снова, ошибки по чексуму уже небыло. Машинка завелась! Всем спасибо за участие! w203c220_edc15c6_hw0281010607_sw1037351498_3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
