kubara 4 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Доброго времени суток... Сегодня была машина, w203 kompressor... плавают холостые, ошибка есп, визит воркшоп... на педаль не реагирует... что я только не делал... проводку прозвонил, датчик положения дроселя проверил, сигнал на управления не идет и все, двигатель от 12 вольт открывает закрывает дроссель... с виду дроссель чистый, снимал смотрел но потом отключил датчик температуры впускного воздуха... завел - на педаль реагирует, обороты не плавают... подключил датчик - все в норме... ничего не понял, машина уехала... может кто подскажет что за дичь такая, так чтоб знал на будущее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 167 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Там же написано: визит воркшоп. На диагнозу едь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 4 Опубликовано 3 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 39 минут назад, 31benz сказал: Там же написано: визит воркшоп. На диагнозу едь ну допустим я воркшоп)) ошибки были - неисправнность двигателя дросселя, неисправность пружины.. после снятия датчика температури ошибок нет)) диагностику делал старом))) иньересует причем там датчик температуры?? 0_о и почему ошибок больше нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 167 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Дат ошибки хоть скажи по моторнику какие были . Больше инфы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 4 Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 коды уже не помню, но постоянно выскакивала Неисправность привода дросельной заслонки Через несколько минут заведенного двигателя еще 2 Датчик положения дроссельной заслонки - сигнал слишком мал. Датчик положения дроссельной заслонки - сигнал слишком большой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Дроссельная заслонка умирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rjevskiy 0 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Дроссель под замену, ну либо разобрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr82h 0 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Если более 90 секунд оставляешь зажигание включенным, звук адаптации дросселя происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
