fishfull 0 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Неиспавности Р1776, 1738, 1784, в коробке все поменяли, старым остался только корпус остальное все новое даже блок управления АКПП. Неисправноть выходит после прогрева до рабочей температуры и при движении, переходит на 2-ю передачу и все, пока не выкючишь зажигание, что делать не знаю. Пожалуйста помогите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 9 часов назад, fishfull сказал: все новое Блок соленоидов тоже новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fishfull 0 Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Внутри коробки все новое, корпус старый, блок управления АКПП тоже новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Тогда прверяйте жгут проводов от коробки до разъёма над рулевой колонкой,может быть,перетёрся рулевой тягой.Но p1776 на этих коробках, на 90% неисправность блока соленоидов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fishfull 0 Опубликовано 6 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Провода проверили, нормально. Блок соленоидов нулевый, т.е. новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 В Thu Oct 04 2018 в 12:40, fishfull сказал: Внутри коробки все новое, корпус старый, блок управления АКПП тоже новый. Ну, так осталось корпус заменить....и поедет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fishfull 0 Опубликовано 7 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka_kludge 0 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Комп акпп рестайн дорестайл ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fishfull 0 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 По русски пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pumazavr 0 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 в доерсте мозги акпп отдельно..в ресте совмещениы с псм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fishfull 0 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Это что, расшифруйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
