IRAN SAMAND 2006 г не горит чек не заводится
IRAN SAMAND 2006 г Бензин ЭБУ BOSCH ME 7.4.4 . После годовалого простоя , клиент решил завести данное авто .  При включении зажигания чек не горит. Мне авто достался после других сервисов. Проверил питания на ЭБУ. Все подходят. Но есть сомнения. Нормальную электросхему не нашёл. Только обрывки.Сервисный мануал только с блоком sagem. А вот с бошевским не нашёл, может у кого есть ?  Иденты ЭБУ отдаёт, пробовал читал K-tag. Потом авто стояло с включенным зажиганием минут 10 и вдруг эбу заработало, появился чек авто завелось. Начал разбираться, оказалось плохой контакт в гребёнке эбу, Пины подогнул. Авто заводилось без проблем , через 2 дня опять тащат данное авто на галстуке.Не заводится. Чек так же не горит. Может есть у кого опыт работы с данным иранским чудом ?
наделай фото блоков ( моторный , блок предов под капотом , реле сдвоеное есть ? ), хоть посмотреть на какой базе собран
3 часа назад, romanas29 сказал:
Роман в личку отписал Здесь повторюсь. Iran Khodro Samand Бош МЕ 7.4.4. Все преды аналогичны Samand с ЭБУ sagem 2000. Отличие только в ЭБУ. Реле сдвоенное есть.  При включении зажигания щёлкает и подаёт питание. На ЭБУ .Вообще начал сначала проверять его.
1 час назад, ViperS сказал:
А что с ГР?
Андрей, не понял что за ГР ?
вот схема 206 с таком движком
206_TU5JP4.pdf
вот такой двигатель на ксаре-2
xsara-2 tu5jp4.pdf
13 часов назад, maxreiv сказал:
 Реле сдвоенное есть
на реле нарисавано схема его включения , посмотри на самом реле что творится когда нет запуска
что то типо того , 7,10 у них минусовое управление
4 часа назад, romanas29 сказал:
ето твое ? 1.6 TU5JP4 ?
ДА это
1 час назад, romanas29 сказал:
206_TU5JP4.pdf
xsara-2 tu5jp4.pdf
На 10 контакте висит минус соответственно включает реле. На 7 подаю минус включается насос , Эбу молчит
Подключаюсь по этой схеме. Эбу на связь не выходит
1 час назад, политрук сказал:
SAMAND электросхемы
нет его двигателя в етих схемах , ети схемы до 2000 я думю
2 часа назад, maxreiv сказал:
масс должно быть 4 шт , 48 коричневая М4  L4  , 32 серая Н1 , 32 черная Н4
вот что должно быть минимально что бы запустился моторный на диагнозу
G3 етот плюс сомнительный , походу опечатка , пересмотрел море схем везде  G2
Да опечатка , g2 это. В общем подключил всё по схемам с массами. Эбу не выходит на связь. Диагноза лаунч
4 минуты назад, maxreiv сказал:
тогда проверяем все массы , если плюсы есть
Дико извиняюсь, прилагаю схемы на SANDAM - система впрыска топлива BOSCH ME7.4
Samand-Ef7-Electrical-Samand.pdf
7 минут назад, romanas29 сказал:
массы кидал соплёй , без изменений
10 минут назад, политрук сказал:
SAMAND.1.8i Model Year 2002: Injecion system (Sagem XU7JP motor with oxygen sensor)....
Виктор ты издеваешся ???????
12 минут назад, политрук сказал:
А эта схема для МЕ7.4.9
5 минут назад, maxreiv сказал:
схема для МЕ7.4.9
9 минут назад, romanas29 сказал:
так бош или саджем ?))
Только что, romanas29 сказал:
да
Роман пусть будет так к моей проблеме , отношение не имеет
4 минуты назад, romanas29 сказал:
ме749 ето божшвский врыск ! в его мануале система врыска седжем !
ну я тибе все нрисовал , 4 минуса 2 плюса и КЛ  , должен выходить на диагностику , нету значит лезем в моторный
Роман спасибо. Проверил. Подключал. Не выходит на связь. ЭБУ разобранный. Есть опыт ремонта данного эбу ?
3 минуты назад, политрук сказал:
Андрей Bosch ME 7.4.4, сравните с SANDAM-ом :
BOSCHM744ME744EOBD.pdf
Виктор есть такая схема. Спасибо. Распин ЭБУ нормальный проверил . НО сама электросхема не подходит. Сейчас грешу только на ЭБУ. Питание и массы подкидывал с Акб. Ноль эмоций
