maxreiv 99 Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 IRAN SAMAND 2006 г Бензин ЭБУ BOSCH ME 7.4.4 . После годовалого простоя , клиент решил завести данное авто . При включении зажигания чек не горит. Мне авто достался после других сервисов. Проверил питания на ЭБУ. Все подходят. Но есть сомнения. Нормальную электросхему не нашёл. Только обрывки.Сервисный мануал только с блоком sagem. А вот с бошевским не нашёл, может у кого есть ? Иденты ЭБУ отдаёт, пробовал читал K-tag. Потом авто стояло с включенным зажиганием минут 10 и вдруг эбу заработало, появился чек авто завелось. Начал разбираться, оказалось плохой контакт в гребёнке эбу, Пины подогнул. Авто заводилось без проблем , через 2 дня опять тащат данное авто на галстуке.Не заводится. Чек так же не горит. Может есть у кого опыт работы с данным иранским чудом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 наделай фото блоков ( моторный , блок предов под капотом , реле сдвоеное есть ? ), хоть посмотреть на какой базе собран Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 А что с ГР? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 99 Опубликовано 1 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 3 часа назад, romanas29 сказал: наделай фото блоков ( моторный , блок предов под капотом , реле сдвоеное есть ? ), хоть посмотреть на какой базе собран Роман в личку отписал Здесь повторюсь. Iran Khodro Samand Бош МЕ 7.4.4. Все преды аналогичны Samand с ЭБУ sagem 2000. Отличие только в ЭБУ. Реле сдвоенное есть. При включении зажигания щёлкает и подаёт питание. На ЭБУ .Вообще начал сначала проверять его. 1 час назад, ViperS сказал: А что с ГР? Андрей, не понял что за ГР ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 ето твое ? 1.6 TU5JP4 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 вот схема 206 с таком движком 206_TU5JP4.pdf вот такой двигатель на ксаре-2 xsara-2 tu5jp4.pdf 13 часов назад, maxreiv сказал: Реле сдвоенное есть на реле нарисавано схема его включения , посмотри на самом реле что творится когда нет запуска что то типо того , 7,10 у них минусовое управление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 99 Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 4 часа назад, romanas29 сказал: ето твое ? 1.6 TU5JP4 ? ДА это 1 час назад, romanas29 сказал: вот схема 206 с таком движком 206_TU5JP4.pdf вот такой двигатель на ксаре-2 xsara-2 tu5jp4.pdf на реле нарисавано схема его включения , посмотри на самом реле что творится когда нет запуска что то типо того , 7,10 у них минусовое управление На 10 контакте висит минус соответственно включает реле. На 7 подаю минус включается насос , Эбу молчит Подключаюсь по этой схеме. Эбу на связь не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
политрук 19 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Андрей, привет! SAMAND электросхемы : SAMAND Electrical Circuits. Service Manual.pdf white_jura 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 1 час назад, политрук сказал: SAMAND электросхемы нет его двигателя в етих схемах , ети схемы до 2000 я думю 2 часа назад, maxreiv сказал: Подключаюсь по этой схеме. Эбу на связь не выходит масс должно быть 4 шт , 48 коричневая М4 L4 , 32 серая Н1 , 32 черная Н4 вот что должно быть минимально что бы запустился моторный на диагнозу G3 етот плюс сомнительный , походу опечатка , пересмотрел море схем везде G2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 99 Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 1 час назад, romanas29 сказал: нет его двигателя в етих схемах , ети схемы до 2000 я думю масс должно быть 4 шт , 48 коричневая М4 L4 , 32 серая Н1 , 32 черная Н4 вот что должно быть минимально что бы запустился моторный на диагнозу G3 етот плюс сомнительный , походу опечатка , пересмотрел море схем везде G2 Да опечатка , g2 это. В общем подключил всё по схемам с массами. Эбу не выходит на связь. Диагноза лаунч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 4 минуты назад, maxreiv сказал: Да опечатка , g2 это тогда проверяем все массы , если плюсы есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
политрук 19 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 1 час назад, romanas29 сказал: нет его двигателя в етих схемах , ети схемы до 2000 я думю Дико извиняюсь, прилагаю схемы на SANDAM - система впрыска топлива BOSCH ME7.4 Samand-Ef7-Electrical-Samand.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 99 Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 7 минут назад, romanas29 сказал: тогда проверяем все массы , если плюсы есть массы кидал соплёй , без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 10 минут назад, политрук сказал: Дико извиняюсь, прилагаю схемы на SANDAM - система впрыска топлива BOSCH ME7.4 SAMAND.1.8i Model Year 2002: Injecion system (Sagem XU7JP motor with oxygen sensor).... Виктор ты издеваешся ??????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 99 Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 12 минут назад, политрук сказал: Дико извиняюсь, прилагаю схемы на SANDAM - система впрыска топлива BOSCH ME7.4 Samand-Ef7-Electrical-Samand.pdf А эта схема для МЕ7.4.9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 5 минут назад, maxreiv сказал: схема для МЕ7.4.9 9 минут назад, romanas29 сказал: Injecion system (Sagem XU7JP так бош или саджем ?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 99 Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 У меня бош 7.4.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 8 минут назад, maxreiv сказал: А эта схема для МЕ7.4.9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 99 Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Только что, romanas29 сказал: да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 ме749 ето божшвский врыск ! в его мануале система врыска седжем ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 99 Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Роман пусть будет так к моей проблеме , отношение не имеет 4 минуты назад, romanas29 сказал: ме749 ето божшвский врыск ! в его мануале система врыска седжем ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 ну я тибе все нрисовал , 4 минуса 2 плюса и КЛ , должен выходить на диагностику , нету значит лезем в моторный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 99 Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Роман спасибо. Проверил. Подключал. Не выходит на связь. ЭБУ разобранный. Есть опыт ремонта данного эбу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
политрук 19 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Андрей Bosch ME 7.4.4, сравните с SANDAM-ом : BOSCHM744ME744EOBD.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 99 Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 3 минуты назад, политрук сказал: Андрей Bosch ME 7.4.4, сравните с SANDAM-ом : BOSCHM744ME744EOBD.pdf Виктор есть такая схема. Спасибо. Распин ЭБУ нормальный проверил . НО сама электросхема не подходит. Сейчас грешу только на ЭБУ. Питание и массы подкидывал с Акб. Ноль эмоций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
