Программы для пересчета пробега
equ
скажите уже плис где стоит 2й чип 93C46SMD или там один только? просто у меня машины нету чел живет от меня 150км и тахо пришлет по почьте
  • 4 недели спустя...
перевёл на PayPal
21 час назад, Zoren сказал:
В личку
321209.bin
Посмотри еще раз километраж остался тот же если  переворачивать damp то ошибка
тоже самое так Я вчера целый день про мучился
inter M93S56.bin
я второй чип читал разным программатором  может быть что-то в нём . tam есть разница
carprog 93s56 inter boord.bin
15 минут назад, Zoren сказал:
Пробег в 93С46 (отдельной платой). S56 не надо трогать.
я с нею карп рогом с читал и опять записал тоже самое
Я вчера перепробовал очень много вариантов ничто не пошло или после 400 000 или до 100 километраж ставится не пойму.
Как правильно программировать чип в доске. или вытаскивать?
дам который я тебе дал это был первый после этого он ещё ездил это второй --321209.bin
Дамп оригинальный. только один переписан  на 144000 Натахo горела красная лампочка и показывал оригинальный километраж
Я тоже самое калькулировал И записывал то что ты мне сделал Я думал ты  ошибку найдешь.
11 минут назад, erich сказал:
Ошибку пишет потому что в этой машине есть дубли. Мотай во всех блоках
Выложи оригинальные дампы
11 минут назад, EepromChik сказал:
BMW Z3 пробег только в приборке в двух чипах. Конкретно у него во внешнем 93C46(который в пенале) и во внутреннем 93S56(который на плате)
Добрый день! Подскажите чем можно на приборке ford s-max (2008) 8m2t-10849-db от англичанки перевести общий пробег с миль на километры и изменить его в сторону уменьшения.
  • 6 месяцев спустя...
чем поправить от опель сенатор лсд
442550 в данный момент,
хотя бы поправить на 200 000,
дамп PCD8572
Opel_Senator_B.bin
Нет и вообще не планируеться.
В 26.07.2018 в 14:44, foxtrot_813 сказал:
на минипро калькуляторы существуют вообще?
...мало того при обновлении на версию 6.82 и если был цс перешит в а,
то блокируется дальнейшая возможность обновления программатора...
