DmitryDmitry 46 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Пежо 206 бензин 1,4 2003г. Перестала заводиться. по диагностике в BSI ноль ключей. Моторник S2000. В дампе BSI вместо пин кода мусор и этот дамп не принимается ни одной программой. В дампе моторника пин есть. Нужна помощь в восстановлении BSI. Чуть позже добавлю дампы и фото блоков. 95080 ecu orig.bin 95160 bsi orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Читаешь дамп с EPROM моторника. Там пин в явном виде. Eprom в BSI забиваешь в FF и привязываешь. Будут вопросы пиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Только что, DmitriyPSA сказал: Читаешь дамп с EPROM моторника. Там пин в явном виде. Eprom в BSI забиваешь в FF и привязываешь. Будут вопросы пиши. полностью FF или какую-то область ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Как то мотал пробег , остался дамп. 292921km_ori.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Только что, Klassikovod сказал: Как то мотал пробег , остался дамп. 292921km_ori.rar спасибо, но я записывал туда 2 разных дампа с известным пином и при попытке записать ключи после ввода пина программатор сразу писал иммо заблокирован, ждите 20 мин. Видимо дампы немного не те Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 На моем была проблема вообще со связью подрулевого и бси . Залил no immo и все счастливы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Чип в ключе пишется один раз. Под свой вин и пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Только что, DmitriyPSA сказал: Чип в ключе пишется один раз. Под свой вин и пин. это я в курсе. чип я брал новый. в любом случае даже если чип не тот взять то не должен иммо блокироваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Начнем с начала. В чем надо помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 20 минут назад, DmitriyPSA сказал: Начнем с начала. В чем надо помочь? завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 FF в 95160 и пином из моторника ложим обратно лексией ВИН ,старый ключ и все остальное только правильным пином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Только что, Моторчик сказал: FF в 95160 и пином из моторника ложим обратно лексией ВИН ,старый ключ и все остальное только правильным пином лексии нет. пропиской ключей заведется ? основная задача чтобы заводилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Прописка ключей и синхронизация блоков. Тогда заведется. Выложи дампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Только что, DmitryDmitry сказал: лексии нет. пропиской ключей заведется ? основная задача чтобы заводилась сомневаюсь, пробуй так 95160 bsi_PIN.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 6 минут назад, Моторчик сказал: сомневаюсь, пробуй так 95160 bsi_PIN.bin а пин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Дим, ну я думаю,если ты моторный дамп прощупал на предмет пина,ты ж его знаешь? ) 1 час назад, DmitryDmitry сказал: В дампе моторника пин есть в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Только что, Моторчик сказал: Дим, ну я думаю,если ты моторный дамп прощупал на предмет пина,ты ж его знаешь? ) знаю, я имею ввиду что в вашем дампе на месте пина ееее и еще одна строчка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Только что, DmitryDmitry сказал: знаю, я имею ввиду что в вашем дампе на месте пина ееее и еще одна строчка скорее наоборот ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Только что, Моторчик сказал: скорее наоборот ) оказывается пежо планет у нас есть. значит в бси ффф и все по списку выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Завтра продолжаем делать машину, так что тема пока актуальна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 так а в чем затык? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 11 часов назад, metronom сказал: так а в чем затык? времени не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 42 минуты назад, DmitryDmitry сказал: времени не было нормальное такое терпение у клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
