VW_Jetta_2006_1_6_blf_большое потребление тока
Потребление тока составляет 1,5А, иногда бывает 0.9А. По ошибкам пишет нет связи с блоком комфорта. Сам блок комфорта визуально в норме. Обнаружены переломаные провода в переходе водительская дверь- кузов, а также окисления в разъеме пассажирской двери. Снял осцилограммы с Can-comfort, обнаружил что на одном из проводов шины висит 10,7В при выключеном зажигании, при включении вроде все ок. Так и должно быть? На момент проверки от сети отключены все двери, блок климата, блок комфорта. Осцилограммы прилагаю
can_ignishion_off.mwf
can_ignishion_on.mwf
кстати ток потребления упал до 160мА. Кто знает сколько должно быть?
Решил вопрос заменой блока управления бортовой сети, потребление при этом составляет 20-30мА
