Березняк Сергей 4 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Потребление тока составляет 1,5А, иногда бывает 0.9А. По ошибкам пишет нет связи с блоком комфорта. Сам блок комфорта визуально в норме. Обнаружены переломаные провода в переходе водительская дверь- кузов, а также окисления в разъеме пассажирской двери. Снял осцилограммы с Can-comfort, обнаружил что на одном из проводов шины висит 10,7В при выключеном зажигании, при включении вроде все ок. Так и должно быть? На момент проверки от сети отключены все двери, блок климата, блок комфорта. Осцилограммы прилагаю can_ignishion_off.mwf can_ignishion_on.mwf кстати ток потребления упал до 160мА. Кто знает сколько должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 После засыпания не более 70 мА Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Березняк Сергей 4 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Решил вопрос заменой блока управления бортовой сети, потребление при этом составляет 20-30мА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
