AndreyZ95 169 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Hyundai Santa Fe 2008 2.7 AT, Блок DELPHI MT38 Помусолю старую тему - ищу схемы управления двигателем и коробкой на сей девайс ! В частности интересуют схемы (ETM) из GDS - SD330 SD313 и SD450 . Не дайте погибнуть , люди добрые ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 786 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Что такое ЕТМ из родного мануала SD330? Подробней какая часть схемы, что за проблема? Санта(CM)? И без разницы что там за бирка на блоке, если код мотора G6EA, то гуглится за три минуты. 123.pdf AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 7 часов назад, AndreyZ95 сказал: Hyundai Santa Fe 2008 2.7 AT santafe.rar AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 169 Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 10 часов назад, dierus сказал: Что такое ЕТМ из родного мануала SD330 Опечатка конечно - SD313 ! )) Это условные обозначения разделов в их мануалах 10 часов назад, dierus сказал: что там за бирка на блоке Мне нужно хоть что то на DELPHI MT38 ! 9 часов назад, romanas29 сказал: santafe.rar Спасибо , - то что надо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 786 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Ели вопрос по конкретней задавать или описывать проблемму, тогда можно и с GDS взять, с картинками и распиновкой разъемов. 5.rar AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 169 Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Только что, dierus сказал: Ели вопрос по конкретней задавать или описывать проблемму Вроде конкретно вопрос поставлен о схемах из GDS и номера разделов указал. Несут в ремонт блоки MT38 , а подключать каждый раз и тестировать их на тачке лениво , - хочется дома в тепле ! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 786 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Вот это конкретный вопрос про распиновку блока. Ты задал вопрос в котором можно даже расположение жгутов и транзитных разъемов давать, как будто чиним авто. А к вечеру оказывается нужна только картинка и список основных питаний, масс и еще пары выходов. Так? Забыл, еще CAN. Для ремонта блока не нужна схема управления двигателем. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 169 Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 В 24.09.2018 в 02:26, AndreyZ95 сказал: SD313 и SD450 Это из первой месаги. Разве не конкретно ?! SD313 - это конкретно схема управления двигателем, SD450 - схема управления коробасом. Физически это один блок ! 13 часов назад, dierus сказал: Для ремонта блока не нужна схема управления двигателем. Ещё как нужна , - смотря что и как чинить ! Например если блок труп и его просто требуется оживить , нужны только основные подключения - массы , "+" питания , зажигание , шины CAN и K-LINE, подключение главного рэле - - это всё я могу определить и без схемы. Вот когда потребуется проверить работоспособность переферии , без схемы работать будет проблематично ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
