morze 461 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Добрый вечер! Сценик3, К9К832, топливная сименс. Владелец переживал на счет дымления на холодную, запаха солярки с выхлопа и повышенный расход топлива. Пригнал машину на сервис по ремонту дизельной топливной аппаратуры. Были сняты четыре форсунки для проверки на стенде. Стенд показал перелив на давлении 250 бар. Недолив на максимальном давлении в 1650 бар. Причем на всех форсунках. Форсунки были приговорены к замене. После этого форсунки были поставлены на место. Больше двигатель не запустился. Давление на прокрутке 250-300 бар. Обороты двигателя через клип видно: 200-250 Синхронизация по клипу выполнена. Импульсы на форсунки ПОДАЮТСЯ. Амплитуда управляющего импульса около 120В (предвпрыск и основной впрыск длинной 1.6-3 мс). Форсунки не открываются: были проверены вывешиванием. При этом с обратки выплевывается топливо по чуть чуть, т.е пьезоэлемент работает и топливо перепускается. Сопротивление всех форсунок около 200 кОм (по документации 200+\-50), на массу не звонятся. При этом: форсунки на стенде работают. На автомобиле впрыска нет. Повесили подменную форсу (б/у). Тоже не работает на автомобиле. И тоже работает на стенде. Красный - ДПРВ Фиолетовый - сигнал на одной из форсунок Снимал сигнал диф каналом МТпро, сигнал получился отрицательным, думаю оттого, что не придал значения распиновке. Амплитуда достаточно для работы этих форсунок? Практически нет опыта съема сигналов с дизельных форс. Или кто-то может посоветовать методу приговора форсункам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 42 минуты назад, morze сказал: Добрый вечер! Сценик3, К9К832, топливная сименс. Владелец переживал на счет дымления на холодную, запаха солярки с выхлопа и повышенный расход топлива. Пригнал машину на сервис по ремонту дизельной топливной аппаратуры. Были сняты четыре форсунки для проверки на стенде. Стенд показал перелив на давлении 250 бар. Недолив на максимальном давлении в 1650 бар. Причем на всех форсунках. Форсунки были приговорены к замене. После этого форсунки были поставлены на место. Больше двигатель не запустился. Давление на прокрутке 250-300 бар. Обороты двигателя через клип видно: 200-250 Синхронизация по клипу выполнена. Импульсы на форсунки ПОДАЮТСЯ. Амплитуда управляющего импульса около 120В (предвпрыск и основной впрыск длинной 1.6-3 мс). Форсунки не открываются: были проверены вывешиванием. При этом с обратки выплевывается топливо по чуть чуть, т.е пьезоэлемент работает и топливо перепускается. Сопротивление всех форсунок около 200 кОм (по документации 200+\-50), на массу не звонятся. При этом: форсунки на стенде работают. На автомобиле впрыска нет. Повесили подменную форсу (б/у). Тоже не работает на автомобиле. И тоже работает на стенде. Красный - ДПРВ Фиолетовый - сигнал на одной из форсунок Снимал сигнал диф каналом МТпро, сигнал получился отрицательным, думаю оттого, что не придал значения распиновке. Амплитуда достаточно для работы этих форсунок? Практически нет опыта съема сигналов с дизельных форс. Или кто-то может посоветовать методу приговора форсункам? Дима, а если дать чуть больше давления. ШИМ модулятор есть? Открыть максимально регулятор? Demon75 и D.E.N.C.H.I.K 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: ШИМ модулятор есть? Открыть максимально регулятор? че-то я не допер до этого. Ну там, типа, выезд был. Думал щаз форсы прозвоню, да и всё. А тут вот че. модулятора нет. На край можно через лампу клапан потока октрыть на время старта. Это идея. Спасибо. Это, кстати, сходится. Гребаный стенд начинает тест с 1600 бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Только что, morze сказал: че-то я не допер до этого. Ну там, типа, выезд был. Думал щаз форсы прозвоню, да и всё. А тут вот че. модулятора нет. На край можно через лампу клапан потока октрыть на время старта. Это идея. Спасибо. Это, кстати, сходится. Гребаный стенд начинает тест с 1600 бар. Отпишись по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 наркоты во впуск, старт и педаль в пол пока не расклин. на оборотах даст давление и должно работать vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Делали до меня. Говорят, не помогло. А я и не пробовал, да и не было с собой косяка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 1 минуту назад, morze сказал: Делали до меня. Говорят, не помогло. А я и не пробовал, да и не было с собой косяка. ну скорее понюхать дали только, посмотрели, что схватывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Если хозя еще решил что я днище, то пригласит меня еще раз. Пока буду работу работать на основной работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 а может как всегда адаптацию кинули ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 22 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Да не, я ж эту адаптацию вдоль и поперек... Я знаю куда смотреть и что нажимать. Я ее даже и скинул, кстати, клип то переустановленный был третьего дня. Так я сразу все и исправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
