Sapuhin 29 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Bmw e66 760li 2004 нужно отключить EDC и EHC программно поставили простую мех подвеску в комплектации CAS и LMA опции FA (S220A и S223A) убрал в CIM присутствие EDC и EHC убрал в KOMBI проверку EDCK убрал какие еще блоки нужно кодировать чтоб избавиться от ошибок? на данный момент висит только одна ошибка в приборной панели на отсутствие связи с EHC файлы trc и изображения кодировок прилагаю тему можно закрыватьвыкладываю рабочий способ: вынимаем 13й(5а), 14й(15а) предохранитель под бардачком и отключаем блок EDC (находится за бардачком) далее в багажном отделении в правой стойке вынимаем 62й(30а), 72й(7,5а) предохранитель и отключаем блок EHC (находится возле акб) Потом удалить опцию S220A, S223A из FA, прошить FA в LM и CAS, потом закодировать пустым MAN-ом CAS, LM, KOMBI в MMI во вкладке (EDC) ставим nicht_activ как удалить и если кому потребуется помощь буду рад помочь. inri и 1grand1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMrMayer 0 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Привет!Сделал все как у тебя в блоке KOMBI. Все равно висит ошибка level control system failture еще и в блоке CIM так же сделал. Подскажи как убрать эту ошибку с приборки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reaktiv 0 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 аналогичная ситуация, не могу решить, и кузов е66 на е65 менял и 330 опцию пробовал, и все блоки проливал, не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Там все просто делается. Убирай лишнии опции и кодируй нужные блоки. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
