carworker 463 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 Citroen Berlingo B9 BSI 04EV. После ковыряний перестал работать ЦЗ с кнопки в салоне (с ДУ ключа работает), моргают поворотники и индикатор на кнопке ЦЗ в салоне. Тачка заводится. В БСИ ошибка не удаляемая F5FF повторная инициализация БСИ. Интересуюсь кто какими методами и способами восстанавливал этот БСИ. У меня есть пару бредовых идей но потребуется помощь. В любом случае для начала пин 34WA Це воно ? Таких приблуд как Абрикос ,Х-Тул не имею. Все делаю в рукопашную. 95128_ori.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan753 2 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 телекодировки проверяй carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 пин тот. Проверяй телекадировку и эл. схему. Если схема нужна выложи vin авто. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 1 час назад, carworker сказал: В БСИ ошибка не удаляемая F5FF повторная инициализация БСИ. ета ошибка сидит во многих бси и на работу ни как не влияет , проверяй кодировки бси и посмотри шунт на бси в положении клиент >? carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 если шунт оставить на паркинге, авто с радиоканала не проснется повторная инициализация, как правило появится после недоделанного кодинга , ну или ошибочного.. или ошибки в psf,насчет этого не уверен carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 1. Телекод ОК 2. Схема есть. 3.Шунт клиент. Далее - штатной сигналки нет, ПСФ адекватен, питания все ОК. Установленную сигналку полностью удалили. Что еще ? Вроде после 3 электриков и офиц-ала все просмотрел. Все началось с ковыряния в личинке вод двери. Оф-цалы в этом случае меняют БСИ. Репрог у них не проходит. Вот я и думаю а не попробовать ли репрог ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan753 2 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 сделай новым и привяжи ключи но и телекодировка!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 21 минуту назад, Ivan753 сказал: сделай новым и привяжи ключи но и телекодировка!!!! Сделать чистым и зарепрожить через Диаг бокс вот такая одна из бредовых идей. Но для этого кой чее надо. А нужен один маленький файлик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 Только что, carworker сказал: Сделать чистым и зарепрожить через Диаг бокс вот такая одна из бредовых идей. Но для этого кой чее надо. А нужен один маленький файлик. это не репрог в обычном понимании, это эффки в эпромку и привязка, а репрог в данном случае-это попытка " пообщатся" с EasyCan ом а о каком файлике речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 7 минут назад, carworker сказал: А нужен один маленький файлик. что нужно ? УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ - ПРОСТОЕ + АВТОМАТ.ЦЕНТР.ЗАМОК в бси так ? ты кодинги делал или просто проверял ? 2 часа назад, carworker сказал: моргают поворотники и индикатор на кнопке ЦЗ в салон не понял , постоянно моргают ? или после нажатия каких то кнопок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 15 минут назад, Моторчик сказал: это не репрог в обычном понимании, это эффки в эпромку и привязка, а репрог в данном случае-это попытка " пообщатся" с EasyCan ом а о каком файлике речь? Пообщаться с процем (это кажись чтото из АРМ если не ошибаюсь) на прямую мы еще успеем. А вот переписать флешь при репроге реально. 20 минут назад, romanas29 сказал: что нужно ? Давайте для начала разберемся с дампом 95128. Что бы осуществить затею ФФ не достаточно. Кой чее нужно оставить и без ошибок. Оптимально это дамп 95128 с запчасти подлежащей репрогу. Ну а потом поговорим о самом важном файле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 для перепривязки бси затераеш еепром как сказал Александр , но хватает пин и вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 Только что, carworker сказал: А вот переписать флешь при репроге реально. имеется ввиду флеш проца ?, физической флеши вроде в блоке нет, это же не 2004H0X не догоняю немного словосочетание -"флеш при репроге" в данном контексте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 26 минут назад, Моторчик сказал: не догоняю немного словосочетание -"флеш при репроге" в данном контексте Да, флешь процика. Но что бы это сделать в 95128 необходимо кроме ФФ поменять и оставить битики что бы Лексия понял что ему туда заливать. Вот сча ищу эти номера. Найду и будем менять. 43 минуты назад, romanas29 сказал: для перепривязки бси затераеш еепром как сказал Александр , но хватает пин и вин Так тут речь не привязять а зарепрожить БСИ как запчасть подлежащая прог-мированию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 5 минут назад, carworker сказал: Так тут речь не привязять а зарепрожить БСИ как запчасть подлежащая прог-мированию. 33 минуты назад, romanas29 сказал: хватает пин и вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 Флешь не перепишет. Надо менять номера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 все верно объяснили vergin - это только в еепроме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MVVL 12 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 А китайского абритуса нима ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 14 часов назад, MVVL сказал: А китайского абритуса нима ? Нэмае та нiколи не буде. Подскажите где в дампе вот это. Хочу себя перепроверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LanWillow 1 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 F5FF - повторная инициализация BSI - отключение и подключение АКБ без процедуры, прописанной в сервисбоксе. По крайней мере это одна из причин. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
