Citroen Berlingo B9 BSI error F5FF
Citroen Berlingo B9 BSI 04EV. После ковыряний перестал работать ЦЗ с кнопки в салоне (с ДУ ключа работает), моргают поворотники и индикатор на кнопке ЦЗ в салоне. Тачка заводится. В БСИ ошибка не удаляемая F5FF повторная инициализация БСИ. Интересуюсь кто какими методами и способами восстанавливал этот БСИ. У меня есть пару бредовых идей но потребуется помощь. В любом случае для начала пин 34WA Це воно ?
Таких приблуд как Абрикос ,Х-Тул не имею. Все делаю в рукопашную.
95128_ori.BIN
пин тот. Проверяй телекадировку и эл. схему.
Если схема нужна выложи vin авто.
1 час назад, carworker сказал:
ета ошибка сидит во многих бси и на работу ни как не влияет , проверяй кодировки бси и посмотри шунт на бси в положении клиент >?
если шунт оставить на паркинге, авто с радиоканала не проснется
 повторная инициализация, как правило появится после недоделанного кодинга , ну или ошибочного..
 или ошибки в psf,насчет этого не уверен
1. Телекод ОК 2. Схема есть. 3.Шунт клиент. Далее - штатной сигналки нет, ПСФ адекватен, питания все ОК. Установленную сигналку полностью удалили. Что еще ? Вроде после 3 электриков и офиц-ала все просмотрел. Все началось с ковыряния в личинке вод двери. Оф-цалы в этом случае меняют БСИ. Репрог у них не проходит. Вот я и думаю а не попробовать ли репрог ?
21 минуту назад, Ivan753 сказал:
сделай новым и привяжи ключи но и телекодировка!!!!
Сделать чистым и зарепрожить через Диаг бокс вот такая одна из бредовых идей. Но для этого кой чее надо. А нужен один маленький файлик.
Только что, carworker сказал:
это не репрог в обычном понимании, это эффки в эпромку и привязка, а репрог в данном случае-это попытка " пообщатся" с EasyCan ом
а о каком файлике речь?
7 минут назад, carworker сказал:
что нужно ?
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ - ПРОСТОЕ + АВТОМАТ.ЦЕНТР.ЗАМОК
в бси так ? ты кодинги делал или просто проверял ?
2 часа назад, carworker сказал:
не понял , постоянно моргают ? или после нажатия каких то кнопок ?
15 минут назад, Моторчик сказал:
Пообщаться с процем (это кажись чтото из АРМ если не ошибаюсь) на прямую мы еще успеем. А вот переписать флешь при репроге реально.
20 минут назад, romanas29 сказал:
что нужно ?
Давайте для начала разберемся с дампом 95128. Что бы осуществить затею ФФ не достаточно. Кой чее нужно оставить и без ошибок. Оптимально это дамп 95128 с запчасти подлежащей репрогу. Ну а потом поговорим о самом важном файле.
для перепривязки бси затераеш еепром как сказал Александр , но хватает пин и вин
имеется ввиду флеш проца ?, физической флеши вроде в блоке нет, это же не 2004H0X
не догоняю немного словосочетание -"флеш при репроге" в данном контексте
26 минут назад, Моторчик сказал:
Да, флешь процика. Но что бы это сделать в 95128 необходимо кроме ФФ поменять и оставить битики что бы Лексия понял что ему туда заливать. Вот сча ищу эти номера. Найду и будем менять.
43 минуты назад, romanas29 сказал:
Так тут речь не привязять а зарепрожить БСИ как запчасть подлежащая прог-мированию.
5 минут назад, carworker сказал:
33 минуты назад, romanas29 сказал:
хватает пин и вин
14 часов назад, MVVL сказал:
А китайского абритуса нима ?
Нэмае та нiколи не буде. :boyan:
Подскажите где в дампе вот это. Хочу себя перепроверить.
  • 3 месяца спустя...
F5FF - повторная инициализация BSI - отключение и подключение АКБ без процедуры, прописанной в сервисбоксе. По крайней мере это одна из причин.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
