proz 40 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Подскажите, где именно в ДАС выключается тахограф? Я так понимаю надо что-то менять в инженерке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 В инженерку лезть не нужно.В конфигурации щитка.Пробег станет нулевым. proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Подскажите, где именно в ДАС выключается тахограф? Я так понимаю надо что-то менять в инженерке? Правильно понимаешь Комбинация приборов - кодировка, там я думаю сам разберешься... Ну или менять два байта в приборке.. proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 а можно и прошивку от другого спринтера залить без тахографа и с пробегом. Вообщем кому как проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 а можно и прошивку от другого спринтера залить без тахографа и с пробегом. Вообщем кому как прощеВы так делали и все нормально работало в 906?? решение по дампу прикрепил)) ghost2, Rus07 и nilson 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Вы так делали и все нормально работало в 906?? решение по дампу прикрепил))Да делал вот только сейчас посмотрел на 903 оказывается делал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Да делал вот только сейчас посмотрел на 903 оказывается делал.... на 903 согласен)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 На 906 отключается за 2минуты в инженерке. два или три пункта поправить и усе)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 224 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 а можно и прошивку от другого спринтера залить без тахографа и с пробегом. Вообщем кому как прощеА ничего, что в дампе размещён VIN код (касаемо 906)?Заливать чужие прошивки в работающие блоки при возможности редактирования - мягко говоря, непрофессионально. А если порезче выразиться - безумие и тупость. Даже если речь о 903 серии. Дело в принципе. Тем более, править нужно очень немного... tanks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 +100500. Всего пара байтов ,если не изменяет память. Зайдите в инженерку,там все понятно интуитивно,даже немецкого знать не надо!! Вот с крафтером у меня вышло только руками,и то,не знал адреса-пришлось вызвать спринта и читать щиток до,и после откл.тахи старушкой))) shirokov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 31 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 И, на сколько я припоминаю, для отключения тахо через инженерку Старом, тахо должен быть подключён к авто. Без тахо процедура не получится. Venik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 101 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 И, на сколько я припоминаю, для отключения тахо через инженерку Старом, тахо должен быть подключён к авто. Без тахо процедура не получится. Отключал с подключенным ТАХО в инжинерке в двух местах с отключенным непробывал Venik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 195 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 И, на сколько я припоминаю, для отключения тахо через инженерку Старом, тахо должен быть подключён к авто. Без тахо процедура не получится.Паро машин от бержуев были соснятыми тахами. На ура делается и по дампу и старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 как уже било сказано можна старом или по дампу дампи предлагаю если надо стучи в личку))) motoEd и vitiz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
