Master9999 0 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Пропала тяга плоха разгоняется ,проверил компрессию, давления насоса бензина, дмрв дд, поменял прошивку, проверил диск сцепления, рдб, давления шинах, свечи массы форсунки . Оказалась шкив колен вала . psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zed 8 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 В 09.09.2018 в 21:30, Master9999 сказал: Пропала тяга плоха разгоняется ,проверил компрессию, давления насоса бензина, дмрв дд, поменял прошивку, проверил диск сцепления, рдб, давления шинах, свечи массы форсунки . Оказалась шкив колен вала . Что со шкивом? Провернуло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitoivanich 2 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 там посадочное место под шпонку разбивает , бывало и такое у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zed 8 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 6 часов назад, vitoivanich сказал: там посадочное место под шпонку разбивает , бывало и такое у меня На ВАЗах распространенная довольно неисправность... Самое интересное в данном ремонте, зачем прошивку меняли? Видимо провернуло совсем немного... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master9999 0 Опубликовано 11 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Точна так зазор между фиксатором посадки шкивом где то 1-5 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Это совсем не мало. Было не раз что плохо затягивают шкив и со временем разбивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreySbor 2 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Несколько раз попадались с провернутым демпфером, но вроде потом пошли с монолитным шкивом(без демпфера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
