Renault Electronic 2 425 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Всем доброго времени. Суть вопроса такова, имеем мерседес 220 4.3 бенз, авто попал на покраску (туда заехал своим ходом). Через пару дней звоник : - не заводится. Диагностировать получилось только замок (EIS) т.к зажигание не включается. Ключ не принимает. Ошибка в замке B1010 (B1010 The supply voltage of the control unit is too low) . Напряжение проверил - все в порядке 12В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 попробуйте подкинуть другой аккумулятор. была похожая ситуация с такой ошибкой правда ошибка такая была во многих блоках. аккумулятор был дохлый под нагрузкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Подкидывал.не прокатило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Проверь на столе замок подай питание, если не принимает попробуй по новой ключ положить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 22 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Проблема оказалась во втором процессоре. Сгорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
