postal 104 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Парни помогите, может кто сталкивался... форд транзит 13 года vin: Z6FXXXESFXDM12326; 2,2 литра; На панели приборов отсутствует индикация пробега (строчка одометра пуста). При этом спидометр работает нормально, запас хода показывает. При включении зажигания проходит инициализация панели на которой появляется строчка пробега в которой просто восьмерки во всю строчку. На машине стоит тахограф VDO без карты водителя работает, при том он так же норм видит скорость и выводит пробег (на фото видно). Почитал машину VCM ошибок не выдает вообще никаких, тест панели приборов проходит лампочками мигает и пищит. Короче все работает кроме пробега. Подумал может что то с микрухой памяти... разобрал панель визуально все гут, снял епромку ST93C76 soic8, поставил в TL 386 считалась без проблем (сток прилагаю) попробовал покрутить пробег, результата ноль. Дальше пока незнаю куда копать.... Помогите пожалуйста! Может у кого нибудь хотя бы схема панели есть? сток форд транзит не раб одометр.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 по какой то причине в дампе не видно номера панели и вин.. Может дамп кривой ? хотя пробег показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 104 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 14 минут назад, vyugovp сказал: по какой то причине в дампе не видно номера панели и вин.. Может дамп кривой ? хотя пробег показывает счиатал так же упой сверил с тл все один в один, можете помочь под корректировать все чего не хватает может в этом дело? Можно не бесплатно ) 14 минут назад, vyugovp сказал: по какой то причине в дампе не видно номера панели и вин.. Может дамп кривой ? хотя пробег показывает счиатал так же упой сверил с тл все один в один, можете помочь под корректировать все чего не хватает может в этом дело? Можно не бесплатно ) машину брали с аукциона, поэтому возможно, что ей так качественно покрутили пробег... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 а номер панели есть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 104 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 7 минут назад, vyugovp сказал: а номер панели есть?? Этот номер??? вот еще сток, что второй раз упой считал. сток форд транзит не раб одометр считано упой.bin упа вроде на полях пишет вин в 5ти местах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 упой больше похоже на правду .. вин повторяется , а номера панели в самом начале нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 104 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 2 минуты назад, vyugovp сказал: упой больше похоже на правду .. вин повторяется , а номера панели в самом начале нет... сможете помочь? незнаю тот ли я номер панели отправил ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 На фордах при установленном тахографе суточный пробег на щитке не показывает. Суточный пробег отображается в тахографе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 104 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 19 минут назад, DmitriyPSA сказал: На фордах при установленном тахографе суточный пробег на щитке не показывает. Суточный пробег отображается в тахографе. но речь то об общем пробеге, там я сфоткал, там не отображается вообще никакой пробег, эт что же, типа все норм ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Да. Могу поискать письмо из представительства форд. Найду скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 104 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 54 минуты назад, DmitriyPSA сказал: Да. Могу поискать письмо из представительства форд. Найду скину. Было бы просто чудесно! Заранее ооочень благодарен, поищите пожалуйста, чтобы можно было хоть что то внятное клиенту ответить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Нашел вот такой информационное письмо. Думаю сможешь обьяснить клиенту. 2017-04-12_17-1005.pdf postal 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
