ЗАЗ Ланос 2010г.в. 1.6/16V DDJK не заводиться
ЗАЗ Ланос 2010г.в. 1.6/16V DDJK не заводиться притянули на галстуке. Нет искры свечи сухие. ЧЕК горит, бензонасос качает при вкл. зажигания. На диагностику не выходит. смотрел АВТОАС-СКАНом (до этого проблем с ДЕО не было). Разъем ОБД 16 пин, на 7 пине нет 5в, на 9 пине есть 5 в. Стоит ИММО с МЕГАСОСком :-), скорей и этот блок садит к-линию. С ЭБУ до иимо есть к-линия 5В, делаю перемычку  на разъеме ИММО в колодке ОБД на 7 пине появляется 5В. Пробовал подключатся прогой DELCO 1213 через КЛ-адаптер, результата ноль. Пробовал ставить перед КЛ-адаптером стабилизатор на 5 В - не помогает. Чожет че не так с блоком?
ЭБУ на 3 разъема (такой встречаю первый раз)
вот такая наклейка.
ИММО
Есть у кого схема подключения такого ЭБУ, и чем его моно прочитать.
Подозреваю что пришел конец блоку ИММО, владелец дедушка 70 лет. Возится с блоком  иммо не вижу смысла, проще наверное сделать без иммо что бы дедушка ездил спокойно.
Помогите оживить машинку.
7 часов назад, liman сказал:
Там случайно не две флэхи?
из моего понимания в схемотехнике то одна АМ29F010B
4 часа назад, Deniska_1978 сказал:
на ланосах Зас , такого эбу не видел  , если только американский а не Зас
та ЗАС с МКПП, тоже впервые увидел такое чудо
3 часа назад, andrtol сказал:
при вращении стартером,бензонасос включается?
не включается.
5 минут назад, andrtol сказал:
проверь датчик коленвала,иммо блокирует впрыск.
так свечи сухие (понятно что если ДПКВ то бенза не будет, но не думаю что вместе ДПКВ и ИММО). Мне бы распиновку проводки что бы вслепую не тыкатся. Про датчик колена понятно. Но я привык смотреть параметры ЭБУ, а потом уже плясать с тестером/осцилком. А тан немогу конектися. Если бы ДПКВ, то на колодке ОБД на 7 пине была бы к-линия.
Сори, забыл,  там еще стоит ГБО 4- пок. На Газу в аварийном режиме тоже не запускаестся.
megamos res в иммо замени.
это как?
на столе подключи и посмотри ошибки на что ругается
6 часов назад, andrtol сказал:
для диагностики этого блока,есть своя бесплатная программа встречал где то в сети.
Delco ?! Пробовал. не конектится. Может чего не правильно делаю.
3 часа назад, aliksen сказал:
заказал. жду. а пока хотелось бы без ИММО законектиться.
это как?
где то нашел на просторах, ай думаю попробую.
3 часа назад, Dmitrii1986 сказал:
Я бы с радостью, но распиновки блока не знаю и не могу найти.
Привет!
Вы попутались? Авто  2010???!!! :)  Йооо
Да естть решение для єтого дирижабля!  Дедушка 70 Ваш дедушка?? Бо мне до 70 18 осталось. ЗНЧтак если наши днюхи совпадут то на шару! Если нет то за деньги с учетом скидок, но комуналку я плачу по полной!!!
Ти.па П,С.
Путь в єфир віложен благими намерияниями. Если "До ума, то гемор только начинается!"
2 часа назад, patrik69 сказал:
сделай переходник - (-) и (+) на АКБ , а 7 на ОБД-разъём и сделай диагностику по ОБД
делал. рез=0. там подтяжка 5В.
погугли о подтяжке, у тебя неверные знания.
как делалась диагностика в Lanoc'е с разъёмом GM12? Переходник -( 31 ) с разъёма , +(30) с АКБ и рулишь . Питание - это на диагностику! В АВТО-АС на GM-12 (+) идет с АКБ отдельным проводом . Подумай логично и сделай выводы
31 минуту назад, patrik69 сказал:
да все так и делал. Суть в том что Ланосы, нексии и прочие старые авто АВТО АС -Скан с кабелем GM 12 делал без проблем, и ничего не выдумывал и не задумывался с 5/12В подтяжками, просто поставил кабель. Подключил на АКБ +12 В, открыл прогу выбрал авто и работаешь. А тут ОБД 16пин и не конектится, блок то схожий с  ITMS-6.
Не все ланосы так читаются. Есть специальные адаптеры с подтяжкой +5 в. Подробней все описано в Бошевском КТС. И обычным шнурком прочитать его не получиться....
Приветствую всех. поменял Мегамос и бричка завелась. Удалось прочитать блок по стандарту ОБД 2  J1850 VPWM (так он именуется в АВТО АС-СКАНе).
  • 4 месяца спустя...
В 09.09.2018 в 22:28, patrik69 сказал:
бинго:applause:
В 11.09.2018 в 22:09, karpo_1 сказал:
у вас какой автоас? у меня он валяется (КАн 24 А16) у него для джи эм разьема есть дополнительный вход для +12 вольт.
  • karpo_1 закрыл тема
