костя1987 21 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 4 минуты назад, romanas29 сказал: Kостя , ты так хитро ответил что нихера не понятно ) может иза свечей катуши у тебя вылетают ? Новую катушка сегодня поставил, сразу троить начал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 свечку из 1 цилиндра перекрути во 2 или 3 , может катушка совсем загнется ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Да Только что, romanas29 сказал: свечку из 1 цилиндра перекрути во 2 или 3 , может катушка совсем загнется ) Да я менял местами, первым делом это делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Сейчас такие свечи бывают...люди с новыми приезжают, ставлю на стенд а они шьют куда попало))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 вин авто можно ? 2013 год со старым движком NFU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Завтра скину вин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Китайский с али и самодельный romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 16 часов назад, romanas29 сказал: вин авто можно ? 2013 год со старым движком NFU вот вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Посмотрел искру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 МодельPARTNER TEPEE (B9) N° APV/PR13260 FV 1 1018 Дата начала гарантии 13.06.2013 СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 5 часов назад, ilya55 сказал: Посмотрел искру? разрядник из свечки сделал, можно так? Сигналы с управляющих проводов снял 1-4 и 2-3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Вроде все в норме. Странно почему троит, и главное при развроте катушки дефект перекидывается с первого на четвертый... А точно первый троит? разъемы с форсунки пробовал сдергивать? или отключать со сканера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 5 минут назад, ilya55 сказал: Вроде все в норме. Странно почему троит, и главное при развроте катушки дефект перекидывается с первого на четвертый... А точно первый троит? разъемы с форсунки пробовал сдергивать? или отключать со сканера Да точно форсунку сдергиваю с 1 реакции нет, на другие реагирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 а когда катушку разворачивал тоже проверил по форсунке? может так же первый троил 23 часа назад, romanas29 сказал: немного не так . плюс , два сигнала управления , и сигнал определения интегрированной фазы зажигания четвертый проводок ведь "нюхает" первый цилиндр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Когда катушку разворачивал, по номеру кода в сканере определил что не работает, форсунки не скидывал. Сейчас с развернутой катушкой снимал разъемы с форсунок с 1 и 4 цилиндра, и мотор ровно стал работать без пропусков, не заметил какой троил цилиндр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 22 минуты назад, костя1987 сказал: Да точно форсунку сдергиваю с 1 реакции нет, на другие реагирует когда моторный фиксирует пропуски зажигани то отрубает форсу там где пропуски чтоб кат не засрать костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 А на резинки форс карбом брызгал? костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 3 минуты назад, ilya55 сказал: А на резинки форс карбом брызгал? Нет, еще когда заводил, сразу обороты поднимал до 3 т, что-бы исключить подсосы воздуха и возможные дефекты с железом, которые могут проявляться например только на холостом ходу. Вот как выглядит осцилка с третьего провода (датчик фаз) побрызгал, реакции нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 дурной вопрос , ты вкурсе что у французов 1 цилиндр от коробки ? ilya55 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Я не знал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 я вкурсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Победил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 4 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 В 05.09.2018 в 19:58, ilya55 сказал: расстояние 15 мм пробивает при атмосферном давлении Такое расстояние может эту катушку вывести из строя. Максимум 5мм достаточно для проверки работоспособности. Еще лучше замерить сопротивление вторичной обмотки 1-4 и 2-3. Сопротивление должно составлять 15кОм. Измерение рекомендую проводить со снятыми резиновыми колпачками, так как через контактную пружину в большинстве случаев замкнуть цепь не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Не вводите людей в заблуждение, катушка которая пробивает максимум 5 мм при атмосферном давлении при зжатии воздуха в цилиндре будет давать пропуски! это проверено на многих авто, после замены таких катушек двс работал ровно, пропуски проподали(при отсутствии других неисправностей конечно). И не сгорит она от 30ти секундной проверки, может скончаться только если уже полудохлая... Еще в старых советских учебниках инфа была про 11 мм пробоя, но это на карбюраторных моторах. На инжекторе 15 мм в самый раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 4 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 И даже не пытаюсь. Характеристики пробоя зависят от топливовоздушной смеси и степени сжатия. Холостая искра в DIS всегда слабее чем рабочая. И не важно инжектор на подаче или карбюратор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
