drejkee 8 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Подскажите пожалуйста где находится блок который управляет поворотниками! По диагностике (UHC блок вроде) ошибок никаких нет! С чем может быть связана данная неисправность ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 С перегоревшей лампочкой benea333 и vectra20 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 смотреть массу....плату в фонаре....фишку... ток после этого проводку при чём тут блоки...перед работает ....зад нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 15 минут назад, vectra20 сказал: смотреть массу....плату в фонаре....фишку... ток после этого проводку при чём тут блоки...перед работает ....зад нет так сразу видно что человек не в теме... Ещё раз убеждаюсь что надо делать платную регистрацию. 2 часа назад зарегистрировался и уже на создавал тем, в теме с схемами просит схему поворотников))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 наверное Андрей ты прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 вчера был такой на мегане на бляхах....цена решения ОТ... не устроила тож с поворотом задним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 не ту лампочку запихали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 На фишке нету питания, контролько не загорается. Ну что же вы . Сам клиент ещё додумался перед тем как ехать на автосервис - подключил левую заднюю фару на фишку от правой - и лампочка мигала. 22 часа назад, vectra20 сказал: смотреть массу....плату в фонаре....фишку... ток после этого проводку при чём тут блоки...перед работает ....зад нет Вся сторона выходит с одного пина ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 38 минут назад, drejkee сказал: На фишке нету питания, контролько не загорается. Ну что же вы . Сам клиент ещё додумался перед тем как ехать на автосервис - подключил левую заднюю фару на фишку от правой - и лампочка мигала. Вся сторона выходит с одного пина ?? тогда прозванивай провод од цбкэс (коричневый разъём, 11 пин) до фонаря заднего 10 отвечает за правый задний P.S. если я конечно правильный цбкэс выбрал , при просмотре распиновки....но вродь так должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 под пластиковой накладкой где ручка капота, разьем на заднюю проводку, встречал залитый водой, дренажи глухо забиты были,текло в салон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 16 минут назад, vectra20 сказал: тогда прозванивай провод од цбкэс (коричневый разъём, 11 пин) до фонаря заднего В 04.09.2018 в 20:46, drejkee сказал: Подскажите пожалуйста где находится блок который управляет поворотниками! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 под торпедой, с левой стороны. чёрный,чёрный каробка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 а если не черная? она поидее ...коль повороты...должна быть оранжевой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Если честно смешно правда! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Понятия 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Проблема была в разъёме. (делал не я, правдо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitoivanich 2 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Бывает , ищём серёзные проблемы а оказывается дело было в простом разъёме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
