Akrapovic 245 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Не работает складная крыша, ругается на дисплее на незакрытую шторку в багажнике. Но проблема оказалась глубже. Нет связи ни с SAM, ни с PSE, ни с блоком складной крыши, ни с дверными. Прововал и старухой и Ланчем на всяк случай. При запросе блока на диагностику панель гаснет на полсекунды. Но все работает. В замке, в панели нет ошибок. КАн коннекторы проверил, чистые. При откидывании какого нить блока на панели сразу транспарант о неисправности Что то затык. Пните куда нить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 В ZGW какие коды?! КАН до блоков доходит посмотри осцилом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 4 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Гейтвея как будто нет вообще на нем. С годом выпуска ошибся, 2002. КАН гляну осциллом ZGW отсутствует. Есть блок системной диагностики, на связь не выходит ни фига тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Там три SAMа с каким нету связи? Если с передним левым то утонул наверное... и вин напиши... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 4 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Связи нет ни с одним SAMом, Ни с дверными, ни с OCP, ни с PSE... Короче весь кузов не отвечает, только SRS есть связь, мотор, коробка, ESP. WDB2304751F004748. По крыше разобрался - заклинил мотор в PSE, сгорел предохранитель в заднем SAM. PSE запустился и крыша стала работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Осцил на салоную шину вешай и смотри опорное и активность. Если схемы нужны - свисти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 4 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Старфайнер есть. Схемы покурил. По КАНу есть непонятка - на HI висит около 11 Вольт, но при посылках промаживается до 3.5 и четкие сигналы. Да и работает все по КАНу то.. Вот в чем засада! Все блоки адекватно друг друга видят, только на диагнозу их не выгнать) Сомнения в блоке системной диагностики - предшественник ZGW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Всё правильно.Это "старый" can так и работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Видимо надо подкинуть другой блок системной диагностики... В него упирается все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Проводок от разъема диагностики до N55 еще проверь.11й пин в разъеме,бело синий проводок... Проводок от разъема диагностики до N55 еще проверь.11й пин в разъеме,бело синий проводок... Ну и блок открой и посмотри... Еще встречал раздроченые пины в разъеме. Подожми на всякий.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Проверю. Но диагноза моторноого, коробки, ЕСП, подушек без проблем... Что то по низкоскоростному КАНу происходит, может как раз N55 вешает его. Пока жду моторчик компрессора PSE, еще поковыряюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
