Vitas777 218 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Похожая тема закрыта, пришлось открывать новую. http://carmasters.org/topic/16795-chrysler-voyager-1998/?tab=comments#comment-199054 P04727270AA с двумя серыми фишками и ST95040 & ST M28F220-90M3 на борту. На рулевой колонке SIMK. Ключ 4D Предыдущие машины делались через Епром. Через 95040 удалить не удалось. Либо нет стартера, либо заводится и глохнет. По ссылке выше утверждают,что в мозгах с ST M28F220-90M3 на борту признак иммо во Флэш. Убедился в этом влив прошивку от Dodge Caravan. Авто сделал по заводу (прописал ключ), но хотелось бы узнать по каким адресам проживает признак иимо в ST M28F220-90M3? Файлы прилагаю. Можно использовать как рабочий комплект. Предполагаю что BCM в этом шоу не участвует (могу ошибаться). Интересна любая инфа, кто как делает такой вариант когда через Епром ни как. St95040 orig immo on.bin immo 5WK4 788B P04686363AC 24LC02 Pin_8746.bin ST M28F220_90M3 (M28F420) orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 5 часов назад, Vitas777 сказал: Похожая тема закрыта, пришлось открывать новую. http://carmasters.org/topic/16795-chrysler-voyager-1998/?tab=comments#comment-199054 P04727270AA с двумя серыми фишками и ST95040 & ST M28F220-90M3 на борту. На рулевой колонке SIMK. Ключ 4D Предыдущие машины делались через Епром. Через 95040 удалить не удалось. Либо нет стартера, либо заводится и глохнет. По ссылке выше утверждают,что в мозгах с ST M28F220-90M3 на борту признак иммо во Флэш. Убедился в этом влив прошивку от Dodge Caravan. Авто сделал по заводу (прописал ключ), но хотелось бы узнать по каким адресам проживает признак иимо в ST M28F220-90M3? Файлы прилагаю. Можно использовать как рабочий комплект. Предполагаю что BCM в этом шоу не участвует (могу ошибаться). Интересна любая инфа, кто как делает такой вариант когда через Епром ни как. St95040 orig immo on.bin immo 5WK4 788B P04686363AC 24LC02 Pin_8746.bin ST M28F220_90M3 (M28F420) orig.bin вот еепром от блока без иммо - а вдруг (попробуй) 25c040 read ori without immo.BIN CHIPOK David и doc.oleg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 В 31.08.2018 в 20:56, Pavel108 сказал: вот еепром от блока без иммо - а вдруг (попробуй) 25c040 read ori without immo.BIN Был в отъезде, не мог ответить. Авто уехало, попробовать нет возможности. Но по горькому опыту могу сказать, что если по адресу 08h будет FF, то стартер не крутит. В Епром по-ходу только попытки и делать нужно через Флэш. На прошивке от Dodge Caravan авто заводится даже без Епром, а на родной стартер без Епром не крутит. masterVito 4.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
