Chip i deil 20 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Ситуация такая.С класс 204 кузов, приборная панель siemens VDO с черно белым дисплеем. Внутри приборки eeprom 24LC128. Разобрал панель, выпаял eeprom считал дамп iprog ом. Пересчитал пробег, Записал дамп, собрал приборку и перестал работать тахометр и указатель температуры охлаждающей жидкости. Записал родной дамп, ситуация не изменилась. Все моторчики целые, ничего не повредил.Вычитанный дамп приложу. Если кто сталкивался с подобным, прошу совета. c204 eeprom ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 5 часов назад, Chip i deil сказал: Ситуация такая.С класс 204 кузов, приборная панель siemens VDO с черно белым дисплеем. Внутри приборки eeprom 24LC128. Разобрал панель, выпаял eeprom считал дамп iprog ом. Пересчитал пробег, Записал дамп, собрал приборку и перестал работать тахометр и указатель температуры охлаждающей жидкости. Записал родной дамп, ситуация не изменилась. Все моторчики целые, ничего не повредил.Вычитанный дамп приложу. Если кто сталкивался с подобным, прошу совета. c204 eeprom ori.bin а там пробег что только в панеле? напишите номер панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 30 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 50 минут назад, gluharenko сказал: а там пробег что только в панеле? напишите номер панели Не только в приборке.Нашел дамп с такой же приборки.Пробег обнулю и попробую записать, вин в явном виде не нашел, поменяю старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 11 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Пробовал обновить ПО приборки онлайн, обновлял scn кодировку, писал дамп с другой приборки - не помогло. Вопрос решил заменой моторчиков привода стрелок.Причину их выхода из строя так и не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
