Tehnoman 0 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Доброго времени! Есть проблема, не могу найти/понять. После установки А93 на Santa Fe 2004гв стал гореть блок ETACS. Сигнализация ставилась по точкам подключения: активаторы у порога под обшивкой, концевики дверей и багажника на жгут панели приборов, повороты на жгут панели приборов, концевик капота свой, питание напрямую с АКБ. Штатная проводка нигде не обрезалась, все соединения в параллель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 34 минуты назад, Tehnoman сказал: .....................активаторы у порога под обшивкой............... Подробней про это какие цвета проводов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 30 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 1 час назад, Vidmantas 2 сказал: Подробней про это какие цвета проводов? Честно, не вспомню. На колодке два, на них + постоянно, при открытии/закрытии - появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Нет цвета проводов в машине к которым ты подключил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 30 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 2 минуты назад, Vidmantas 2 сказал: Нет цвета проводов в машине к которым ты подключил? Машина не моя. Поэтому я не могу сейчас посмотреть и сказать цвета. Поставил сигналку две недели назад, вчера позвонил человек сказал что уже второй блок сгорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Если подключил к проводам которые идут прямо на моторчики ЦЗ то это нормально так и должно быть слабеишае место сгорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 30 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Вот я и думаю, попробовать от ETACS обрезать эти провода. (А ETACS ли управляет ЦЗ?) Вроде ничего другого быть не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 1 час назад, Tehnoman сказал: Вот я и думаю, попробовать от ETACS обрезать эти провода. (А ETACS ли управляет ЦЗ?) Вроде ничего другого быть не может. а зачем резать , кнопка ц.з есть в салоне?ETACS-блок бортовой электроники.подключиться можно к проводам идущим в дверь водителя должны быть минусовые сигналы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 31 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 16 часов назад, seryoga88 сказал: а зачем резать , кнопка ц.з есть в салоне?ETACS-блок бортовой электроники.подключиться можно к проводам идущим в дверь водителя должны быть минусовые сигналы Или просто поставить по диоду, чтоб на блок не шло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 7 минут назад, Tehnoman сказал: Или просто поставить по диоду, чтоб на блок не шло если по логике ,то зачем что то выдумывать.есть штатный центральный замок подключиться к нему слаботочными выходами с сигналки можно через диоды можно без.зачем отрезать силовые выходы с ETACS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 31 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 1 минуту назад, seryoga88 сказал: зачем отрезать силовые выходы с ETACS Просто я не виду другой причины постоянного выгорания ETACS, а сегодня третий сгорел. ( Выходы то силовые все с сигналки на активаторы. Пойду поищу его схему/распиновка, а там дальше думать как быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Только что, Tehnoman сказал: Просто я не виду другой причины постоянного выгорания ETACS, а сегодня третий сгорел. ( Выходы то силовые все с сигналки на активаторы. Пойду поищу его схему/распиновка, а там дальше думать как быть. что именно выгорает в ETACS?скажите кнопка ц.з на водительской двери есть? Только что, seryoga88 сказал: что именно выгорает в ETACS?скажите кнопка ц.з на водительской двери есть? Сколько ставил сигнализаций на Киа Хюндай ни когда не было проблем,даже со свежими авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 31 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 11 минут назад, seryoga88 сказал: что именно выгорает в ETACS? Выгорает микросхема. Дворники не выключаются, поворотники постоянно горят. 12 минут назад, seryoga88 сказал: кнопка ц.з на водительской двери есть? Есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 12 минут назад, Tehnoman сказал: Выгорает микросхема. Дворники не выключаются, поворотники постоянно горят. Есть управляется кнопка минусами?если это так то подключись к кнопке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 2 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 В 30.08.2018 в 13:38, Vidmantas 2 сказал: Подробней про это какие цвета проводов? Желтый и белый с черным на белой колодке стойки, внизу. Там постоянный + , а при сигнале открыть закрыть появляется - Что интересно и не понятно. Нп двери две кнопки : заблокировать и разблокировать, на них постоянно +12В, при нажатии появляется - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Подключать надо суда управляется -. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tankekm 3 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 ну, реально дичь схема подключения у автора поста. я ради прикола смотрел по карте монтажа, где там можно было так подключиться к приводам. всегда на провода личинки ( чтоб штатка взвелась) или на кнопку. зачем изобретать паровоз.!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 2 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Всё норм. Схема а93 оказалась слегка запутанной по подключению активаваторов. На текущий момент избавился от Жора в 300ма и постоянного + с сигналки ищменив схему подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 3 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 12 часов назад, tankekm сказал: ну, реально дичь схема подключения у автора поста. я ради прикола смотрел по карте монтажа, где там можно было так подключиться к приводам. всегда на провода личинки ( чтоб штатка взвелась) или на кнопку. зачем изобретать паровоз.!! Как пишет рунет - по тем точкам и подключал. Думал "чего изобретать, раз точки уже указаны". По активаторам две версии видел - на колодку сзади монтажного блока или на колодку где я подключил. Проблема была в том, что не надо было на сигналку, на колодку активаторов, питание подавать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
