shurikdnepr1 5 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Запускается с нескольких попыток проворота стартером,причем нужно полностью выключить зажигание между попытками.Глохнет в начале движения,чтоб не заглохла нужно поддерживать высокие обороты.Не работает один цилиндр(не реагирует на отключение),троит и картерные газы прут.Ошибки по синхре и уже по сажевику(раньше небыло): P0016/P242F/P2458.Заменен ремень ГРМ и гидронатяжитель ремня.Метки проверены разными мастерами несколько раз.Датчики КВ и РВ новые,проводка целая.Может ли плохая работа цилиндра вызывать ошибку по синхре? Спойлер Заглохла.bmpЗаглохла2.bmp Заглохла.bmp Заглохла.bmp Заглохла2.bmp хх.bmp хх111.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 694 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Сажевый в ухнарь. Две последующие ошибки об этом говорят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurikdnepr1 5 Опубликовано 31 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 В 30.08.2018 в 08:54, dierus сказал: Сажевый в ухнарь Как это влияет на код P0016,который был до засорения сажевого?Сажевик скорее всего забился маслом\сажей с неработающего цилиндра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurikdnepr1 5 Опубликовано 13 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Замеряли компрессию - в одном цилиндре 14, форсунки дохлые,одна совсем.Машину забрали,дальнейшая судьба неизвестна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
