Руслан23 0 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Opel mokka 2014 г.в vin WOLJC7D53EB748150 двигатель F18d4 висит постоянная ошибка Р0651 "опорное напряжение датчика В обрыв в цепи.Полез осцилографом к ДПКВ питание +5 и масса есть импульса нет,импульсы с обоих ДПРВ есть. Двигатель на включение - отключение ДПКВ никак не реагирует. В итоге поменяли ДПКВ на китайский и ничего не изменилось,импульса с него так же нет.Начал разбиратся с питанием,как оказалось к датчику оно не подходит,вызвонил проводку до эбу замыкания не массу не на +12 нет.При подаче питания на +5В на дпкв сигнал на импульсном выходе появляется,но эбу его все равно не видит.У кого какие мысли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
северянин 6 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Что-то непонятно,в начале поста питание на датчике есть,в конце уже нет и ты подкидываешь его дополнительно.Вариантов немного: датчик (китай),проводка,ЭБУ.Выбирай на вкус.Если ЭБУ выполнен по бескорпусной технологии элементов,то часто косяк внутри-обрыв проводков от контактной сварки. При подаче внешнего питания померяй выходной сигнал датчика прямо на входе ЭБУ,все будет понятно,снаружи кося или внутри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан23 0 Опубликовано 26 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 +5В должно быть на импульсном выходе дпкв,но его нет,приговорил к замене импульсный стабилизатор внутри эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 эти +5 разве только на один датчик идут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
