Transporter t5 ошибка P2146
Здравствуйте, имеем vw t5, двигатель СААА 84 л.с., приехал на диагностику, при езде машина дергается, особенно при больших оборотах, будто-бы детонация, и колено хочет в другую сторону про крутиться, далее машина глохнет, загорается спираль! Сделали диагностику ошибок нет, но при отключении 3-й форсунки, машина работает нормально, не глохнет и без рывков, только что троит , сняли форсунки, отдали на проверку, все в норме, далее все собрали, заодно поменяли форсы местами, и прописали через васю, заводим, а машина стала глохнуть через пару секунд как заведешь и сразу горит спираль, подрубились васей, ошибка Р2146  питание форсунок обрыв цепи, далее опять начал отсоединять форсы, и опять при отключении 3 форсунки, машина работает стабильно! Думаю что перетерлась где-то проводка 3 форсунки или эбу лег, мысли закончились! хэлп плиз)))))
Прозвонил проводку до 3 форсунки, прозвонил на массу, коротышей не обнаружил, снял всю косу, чтоб убедиться не коротит ли с другим проводом!
Вот виновник всего трабла
Провод 3-ей форсунки, перетер соседний, и закоротили между собой!
Может кому-то поможет в дальнейшем, у меня все, тема закрыта!
