dierus 730 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Если бы выше картинки смотрели, где RAIL PRESS. REGULATOR - в процентах сколько нужно и сколько есть. А авто вернется. Там как бы не в дожиме дело, был бы VIN сказал бы точнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 И в чем по вашему может быть проблема? сейчас машина плохо заводится на холодную, форсунки на слив не сливает вс остальное проверили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Салтов 0 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 В 20.08.2018 в 15:58, voybodya сказал: Ребята помогите, понять что с машиной случилось, не заводится, только с ефира или толкача и то на ходу в нагрузку глохнет, поставили новый регулятор- не помогло, проверили форсунки на слив- за две минуты по 20 милилитров сливают(норма), поменяли плунжера все три на топлевной тоже ничего... висят ошибки по низкому давлению в системе... 1)вопрос какая скорость кручения стартера должна быть для заводки авто? чуть позднее скину номер ошибки и данные по давлению в момент старта.. 80-120 об/мин у дизель с испрвным стартером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 2 часа назад, Дмитрий Салтов сказал: 80-120 об/мин у дизель с испрвным стартером брехня!!около 200 норма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 трахаюсь сейчас с таким ! в баке стоит насос ! проблема с низким давлением в магистрали низкого давления ! падает постепенно до 0.5 бар и глохнет ! насос огонь , стрелка шкалит на ман-ре 7бар , болт-регулятор на фильтре меняли , куда уходит непойму)) Только что, velcom сказал: померял производительность насоса , она в 2 раза меньше , будем менять насос в баке ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112233 0 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 В 06.09.2020 в 17:06, velcom сказал: трахаюсь сейчас с таким ! в баке стоит насос ! проблема с низким давлением в магистрали низкого давления ! падает постепенно до 0.5 бар и глохнет ! насос огонь , стрелка шкалит на ман-ре 7бар , болт-регулятор на фильтре меняли , куда уходит непойму)) разобрались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 17 часов назад, 112233 сказал: разобрались? Приговорил насос ! Уехал он , что дальше не знаю. Помимо давляка есть понятие производиьельность , нашол скока должно быть и замерил по факту , в 2 раза меньше по факту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112233 0 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 6 часов назад, velcom сказал: Помимо давляка есть понятие производиьельность , нашол скока должно быть и замерил по факту , в 2 раза меньше по факту. и сколько должно? у меня d4ea, я борюсь с долгим "масланием"стартером. При включении зажигания насос подкачки гоняет по кругу 1.5кг\см2 ,после останавливается и давление падает на ноль.При запуске двс давление опять поднимается до 1.5,но при повышении оборотов падает до еденицы. Насос давит в "тупик" больше 6кг. При температуре ниже -7(плюс минус 2 градуса)приходится долго крутить стартером.Проверил уже все,но не могу до этой информации добраться,находил ,на пежо вроде бы,инструкцию, там давление подкачки минимум 2,6 должно быть, тоже common rail бошевский . Только не помню CP1 или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 5 минут назад, 112233 сказал: и сколько должно? если не изменяет память 160л в час , 2.6л в минуту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112233 0 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Спасибо. Завтра проверю два своих насоса.Один давит 4кг,я его и заенил на тот что больше 6-ти,но ничего не поменялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 3 минуты назад, 112233 сказал: Спасибо лучше лайкни в каждом посту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112233 0 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 3 минуты назад, velcom сказал: лучше лайкни в каждом посту я не могу,нет такой кнопки у меня,наверное мало сообщений у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 4 минуты назад, 112233 сказал: я не могу,нет такой кнопки у меня,наверное мало сообщений у меня не может быть , справа в низу сердечко видишь ? жмакай на него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112233 0 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 15 минут назад, velcom сказал: не может быть , справа в низу сердечко видишь ? жмакай на него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 может модераторы пояснят пачиму так)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
