B1ack7wan 51 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Доброго дня! Chevrolet cruz 1,8 2013 машина приехала гараж и все ) утром не заводится. привезли машину буксиром. пробовал прочитать не читает комп. 2 комп пробовал но нет. убрал реле перемкнул стартер крутит но не заводится думаю нет питания в блоке упр двиг. у кого есть схема или пин от эбу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3665348Тис по шевролетам B1ack7wan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 X1 - 20,35, X2 - 1,3,5 массаX2 - 2 - IGN, X2 - 4 - + через пред 20А, X1 - IGN от реле силовой передачи KR75Схему могу только вечером скинуть. B1ack7wan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 ок. жду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Cruze 1.8Cruze 1.8.rar B1ack7wan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 по схеме все ок. но x2 пин 6 там пустышка.есть ли полный схема диагностика как она читает? походу не через абс процесс чтение эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 31 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 при повороте ключа в режим стартерагаснут ли лампы на панели приборовесли нет то скорее всего причина в контактной группедовольна частая неисправность всей платформы дельта 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 тут пуш старт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 31 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 так же несколько раз встречал проблемы после мойки двигателя большим давлениемв ECU вода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 не знаю вот скачаю тис шевролет потом пойду по кану ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 105 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 а датчиком педали сцепления что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orlsn 2 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Так датчик тормоза и условия парковки или нейтрали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение B1ack7wan 51 Опубликовано 5 октября, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura 5 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Где кан был оборван. или не контакт в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashuk 5 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Можно ли поподробнее рассказать как была решена проблема, и причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
