АндрейРектор 196 Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Не получается поставить драйвер на ОС Windows10 x64 для Piasini 4.3. Пробовал запускать от администратора и в режиме совместимости для разных ОС. Может есть какое решение? Или может под Windows7 x64 какое решение есть? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 В 18.08.2018 в 19:16, АндрейРектор сказал: Не получается поставить драйвер на ОС Windows10 x64 для Piasini 4.3. Пробовал запускать от администратора и в режиме совместимости для разных ОС. Может есть какое решение? Или может под Windows7 x64 какое решение есть? Спасибо. Может банальный вопрос....но зачем вам Win7-64??? Ставьте Win7-32. Оперативы много??? так для работы она нафиг не нужна больше 4. И одного хватит. Еще лучше xp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehith 1 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Здравствуйте, если много оперативки можно использовать vmware workstation 14, я так делаю на одном ноутбуке разные виртуалки со своим софтом, а если нужно прям на ваш х64 то попробуйте загрузиться в windows с ключем игнорировать подпись драйверов Командная строка (администратор)». bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON выполнить перезагрузку устройства. Теперь ОС будет функционировать в тестовом режиме. Установить необходимые драйверы с отсутствующей цифровой подписью. Чтобы вернуться к предыдущим настройкам, в командную строку ввести bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF и подтвердить (Enter). Когда выполнение заданной операции завершится, перезагрузить ПК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 196 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Перешёл на 32-разрядную. Пока так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
