Mersedes glk 204 3.5 cdi 642, 2009 г
Всем привет. Машина заглохла, не заводится. Ошибки по расходомерам, егр, реле стартера (постоянное значения). Проверил, нет питания на вышеуказанные узлы. Все узлы объеденены в одну группу по питанию. Нашел ,что садит напругу мотор заслонок ( больше 20 А). Отключил. Подал питание на прямую, машина завелась ошибки удалились. Не развивает мощность. Оч.надо схему организации питания 12В на-реле стартера,расходомеры, егр, привод заслонок. Предохранители в переднем sam целые.  В starfindere не нашел.
Раз никто не знает, расскажу))))) плюс объеденен в группу по питанию егр, привода заслонок, расходомеров, ну и на питание реле стартера. В переднем same оплавился контакт на питание вышеуказанных узлов( красно черный провод). Всем спасибо)))
P.S. К замене моторчик привода заслонок. Механический износ.
  • Juvelir закрыл тема
  • Juvelir открыто и закрыто это тема
