Alexxandr 13 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Всем привет. Приехал данный авто с проблемой плохого пуска. С запуском более менее разобрался, но не совсем. Виноват шум в сигнале ДПРВ. Если снять разъём с ДПРВ, то после 2 секундной прокрутки двигатель заводиться всегда. Если разъём одет, то может завестись сразу, а может и после 10 сек не завестись. Снимал ДПКВ. Он почему то торцом цепляет задающий диск. Пробовал ставить проставку около 1 мм, результат тот же. Заметил, что шум есть только при работе стартера. Ещё вопрос по холостому ходу. Двигатель заводится как положено. Сначала обороты около 1500, затем резко падают до 400-500 если мотор не заглох, то плавно растут до 1100-1200. На этом моторе стоит регулятор ХХ с сервоприводом толкающим дроссельную заслонку и коцевиком закрытого положения . Вопрос как правильно отрегулировать коцевик? Если я делаю что при отпущенной педали сканер показывает close, то при плавном наборе газа при открытии дросселя от 0 до 20% происходит отсечка. Если давить дальше, то нормально разгазовывается. Двигатель запущен. Двигатель не запускается. РХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Привет. Авто на механике? Всмысле если с толкача, чтоб стартер исключить... Была подобная хрень с ренохой бензинкой, тож стартер раздолбанный наводил помехи в цепь ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Привет. На механнике. Пробовал подкидывать силовой + на стартер. Сигнал чистый без помех. Тоже склоняюсь к стартеру, но он стоит новый. Запуск как бы не самое главное. Без ДПРВ она заводиться. Больше интересует холостой ход. PS На первой осцилке как раз тот момент когда двигатель завёлся, а стартер ещё не остановился. Видно по шумам в первой половине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
