Вентелятор ож e46 2.5i
Invent149
Добрый вечер, суть проблемы токовая, приехал клиент с нерабочим вентелятор ом, соответственно диагностика показало ошибку, вентилятор снял, спаял отгнившие контакты установил на место, в моторнике ошибка ушла, пробую включать кондей а вентилятор молчит, снимаю фишку с датчика ож чтоб в аварию свалил вентилятор а он молчит, ну когда диагностикой запускаешь его проверку крутится. В чем может быть проблема?
Датчик ож рабочий, сопротивление меняет относительно нагрева ож.
Термостат в норме
Проводка впорядке
Вентилятор перепаян смазан и почищен
Кондей заправлен и даёт его включить и холодит
8 часов назад, Invent149 сказал:
Отсюда и пляшите. Попробуйте нагреть двигатель, сравнивая с реальной температурой пирометром, до срабатывания вентилятора, должен сработать. По кондиционеру проверьте датчик давления, промониторьте давление сканером.
4 часа назад, mihac сказал:
темп двигателя 97 градусов, выхд с радика 87, давления датчик показывает исправно, суть того что даже не сваливает в аварию вент когда с датчика ОЖ снимаю фишку.
грешу еще может блок навернулся на вентеле ну тоже мистика что диагнозой срабатывает.
Сообственно победил проблемму, проблемма была в прошивке эбу, кто то делал е2 и видимо порезали что то не то. После обновления моторника ожил на 105 градусов. Теперь вопрос возможно ли изменить включения вентилятора в прошивке допустим на 95градусов!
  • 1 месяц спустя...
В 17.08.2018 в 03:40, Invent149 сказал:
Конечно возможно. Я бы даже сказал это нужно сделать.
Прошивку открываете с помощью TUNErpro и правите талицы Etermostat а также аблицу масла где указано минимальное значение. + нужно поравить сигал PWM на управление вентиляторами т.е. при какой температуре они будут включены на максимум.
  • 8 месяцев спустя...
Лучше сделать "холодный термостат", удлиннив шток термостата на пару-тройку мм. Я подкинул шарик диаметром 4 мм(при толщине штока 4мм) и температура рабочая упала до 91 градуса. ( Вискомуфта + вентик кондея)
а зачем менять не вижу не какой проблемы включения вентилятора это нормальная температура включения, а если еще есть вискомуфта тогда вообще отстаньте от него
