inri 175 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Дорогие коллеги пациент Ц4 , банальная история, клиент оставил фары на ночь... утром не заводится Ц4 . Сейчас интересное смотрю в моторнике Блок закрыт смотрю в БСИ закрыто стянул пин XD c4_ct95320.rar с моторника сравнил пин в меню сравнения пинов совпадает с БСИ, думаю Ура! захожу в бси писать ключ не тут то было ... ключ не пишется... пин принимает, но ключ не успешно Вопрос мой таков ? как будет легче Обнулить моторник (сохраняя даные БСИ) и прописать, или обнулить БСИ и прописать ? Кто может сталкивался? DiagBox version :07.83 Vehicle LayoutC4 VIN:VF7LARHRH74391752 BUILD CODE NUMBER / RPO Mileage206227 Vehicle identification Date and time : 2018-08-12 15:42:16 Make : CITROEN Name : C4 Architecture : C4 Automatic reading or manual entering of VIN : : AUTO VIN : VF7LARHRH74391752 ITEM_MECA Date and time : 2018-08-12 15:42:20 OK_BTN Date and time : 2018-08-12 15:42:32 Built-in Systems Interface Date and time : 2018-08-12 15:42:32 Test by ECU : Date and time : 2018-08-12 15:42:32 BMF : Built-in Systems Interface Response data R61809654425680002C96619404800200FFFF014052114799 R75C08000000111002C2D15162528292A030C0F21232E2FFF13EF R75C0800000021101051415160001030408090C0D0E10FF029B20 R75C080000003113035362A0203040508090A191A1C1D2324F1D6 R75C08000000411262728292C2D323334FF05123E3F0C0F10EF77 R75C080000005111314161C2021222324252628292A3738FFB14A R75C08000000611060406FF070F101C0406080A0C0D0E161A91BC R75C080000007111E23FF084C2644030405060708090A0B0C0775 R75C08000000811111F2D2E2F31333435393A3B3C3D4041425181 R75C08000000911FF091E2B2C2E301C23262D000214190431F917 R75C08000000A11FF0A08010409FF0B200002030C0E11131B34A1 R75C08000000B111C1EFF0C00010304FF0D2B2C03070B0C0D3E46 R75C0FF00000C0811131416171A1B1E7E73 R75B08000000111000102030405060708090A0B0C0D0E0F10259A R75B0800000021111FF0101020304050607084D4E4F5051FFE281 R75B08000000311026BECDABCEBADD074C3C5C4C6C7E4B5F15442 R75B08000000411E7737E127F9D627D5EB60B98D4D569702DF175 R75B0800000051178B9B7D1D2D80C075DB149325B5CCD528A7AAF R75B08000000611A56CDF9399F80D1F229242CB4E55B23CE6543A R75B08000000711F4F5E931BF33FF032C0105330203FF04005D68 R75B080000008110E05FF0501090FFF095100131419162D75B5DB R75B080000009110102060E2325262B2C2E2F313233351C2A760D R75B08000000A111038373949484A4E293F56605D5B5C636473FF R75B0FF00000B0C6674FF0A0001020304050607AB3E R75D0FF000001010078F0 R75A0800000011100FDFEFDFDFEFEFEFEFDFEFF01FDFDFDFD5FA7 R75A08000000211FDFCFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD48CF R75A08000000311FDFDFDFDFDFDFDFDFF07FDFDFDFDFDFDFDEABF R75A08000000411FDFDFF08FDFDFDFDFDFDFF0FFEFEFDFEFE3A35 R75A08000000511FEFDFDFDFDFBFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFE1F44 R75A0FF00000609FEFEFEFEFEFEFEFDFD8E80 R7F3512 State of the ECU: BSI Reference 1 : 9654425680 Reference 2 : OK_BTN Date and time : 2018-08-12 15:42:34 repair Date and time : 2018-08-12 15:42:41 pack repair Date and time : 2018-08-12 15:42:46 learning Date and time : 2018-08-12 15:42:51 programming of keys Date and time : 2018-08-12 15:42:56 BACK_BTN Date and time : 2018-08-12 15:44:46 BACK_BTN Date and time : 2018-08-12 15:44:49 BACK_BTN Date and time : 2018-08-12 15:44:53 standard parameter measurement Date and time : 2018-08-12 15:45:01 OK_BTN Date and time : 2018-08-12 15:45:13 engine immobiliser Date and time : 2018-08-12 15:45:24 BACK_BTN Date and time : 2018-08-12 15:49:12 BACK_BTN Date and time : 2018-08-12 15:49:15 BACK_BTN Date and time : 2018-08-12 15:49:17 OK_BTN Date and time : 2018-08-12 15:49:26 Engine management ECU Date and time : 2018-08-12 15:49:26 Test by ECU : Date and time : 2018-08-12 15:49:26 INJ : Engine management ECU Response data R61FE00000000043004040602C5010A050C07FE00000002651451 R61FE00000000043004040602C5010A050C07FE00000002651451 R6180965553408000049665145180FFFFFFFF0201FFFFFFFF State of the ECU: HDI_SID803A Reference 1 : 651451 Reference 2 : 9655534080 standard parameter measurement Date and time : 2018-08-12 15:49:30 status of the ECU Date and time : 2018-08-12 15:49:37 status of the ECU Date and time : 2018-08-12 15:50:25 BACK_BTN Date and time : 2018-08-12 15:50:41 BACK_BTN Date and time : 2018-08-12 15:50:43 OK_BTN Date and time : 2018-08-12 15:51:42 Engine management ECU Date and time : 2018-08-12 15:51:42 Test by ECU : Date and time : 2018-08-12 15:51:42 INJ : Engine management ECU Response data R61FE00000000043004040602C5010A050C07FE00000002651451 R61FE00000000043004040602C5010A050C07FE00000002651451 R6180965553408000049665145180FFFFFFFF0201FFFFFFFF State of the ECU: HDI_SID803A Reference 1 : 651451 Reference 2 : 9655534080 Fault reading Date and time : 2018-08-12 15:51:47 Reading fault codes Date and time : 2018-08-12 15:51:59 ECU : HDI_SID803A Response data Fault codes CANCEL_BTN Date and time : 2018-08-12 15:52:10 QUIT_BTN Date and time : 2018-08-12 16:25:51 лично я думаю, все таки надо бси но хочу прочитать еще мнения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Больше похоже на неисправность ключа.Второй ключ как себя ведёт? inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Ром,ну до просадки аккума, ключик как то работал. Сдаётся мне, надо просто вирджин в BSI положить, и дальше правильно введённый пин схавает свой чип. Сомнительно, что BSI за ночь аппаратно скончался. Дамп(дампы) с бодика в тему Пс, не всегда ключи родные ложатся обратно при вводе даже правильного пина.Потому что при слёте в адресе пина могут оказаться не дефолтные байты ,а так же и мусор. Потому бодик с 1 попытки пин примет любой а чип нет inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Я бы все таки ключ в какую нибудь читалку сунул.Признаков слета данных в Бси не видно.Верификация пина проходит,прописанных ключей два .А моторник вообще не слетает никогда.И проверить работает подрулевой или нет inri и abracadabra 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 18 часов назад, Radi сказал: Второй ключ пробовал новый транспондер приписать (и46), без результата . 17 часов назад, Моторчик сказал: Дамп bsi95128ori.rar jons. contr bsi 2004 H05/01071205 В 13/08/2018 в 23:12, inri сказал: c4_ct95320.rar с моторника sid803A 17 часов назад, Radi сказал: проверить работает подрулевой тоже грешу на него, но на нем не висит никакая ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 В этот BSI в eeprom проще забить FF, дальше как обычно.повторюсь,пин примет любой. Сам наигрался в своё время именно с H05(easycan4+29lv400+95128) Да, и кстати,будешь вязать ключ, смотри сразу накачку. inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 7 часов назад, Моторчик сказал: ,пин примет пин имею с моторника, впишу родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 003 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 ключь выкидушка ? если да то проверь антену в ключе . inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 10 часов назад, romanas29 сказал: ключь выкидушка ключ и такой, и обычный. в общем сегодня имел время потыкать вот с БСИ все FF В общем , не видно ключа, жду подрулевую... По закону подлости, прикатили еще Пежо 307 с подобной ситуацией ее даже не смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 6 часов назад, inri сказал: В общем , не видно ключа, жду подрулевую... Ну так есть накачка,или нет ? Или не смотрел ? вот на всякий... inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 8 часов назад, Моторчик сказал: Или не смотрел ? накачку не смотрел. напишу результат как будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Была точно такая ситуация c307 и Партнером, закончилось заменой BSI. inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 754 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Точно такие грабли приехали сегодня ко мне. Накачку посмотрел. Светодиод постоянно моргает. Только ключи прописываю с помощью Launch. Вроде всё прописываеться , пин правильный, в конце процедура успешна , а в итоге ошибка в БСИ по иммо 04BA . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 22 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 накачка 0 жду бси... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 754 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 1 час назад, inri сказал: накачка 0 жду бси... Может нужно было сопротивление антенны померять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 22 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 1 час назад, AvtoDym сказал: сопротивление антенны поставил 100% рабочею, с другого авто. но вряд ли полетела антенна из за просади акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 754 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 У меня похоже тоже бси. Синхр а с моторным есть, накачка есть, а ключи пробовал тремя приборами ложить. Все пишет хорошо, а в итоге ошибка. Жду Лексию. Думаю, для начала почищу бси а потом как новый буду конфигурировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 12 часов назад, AvtoDym сказал: почищу бси 100 % сегодня пришли запчасти. заменил, прописал бси. завелась ! Благодарю всех за участие ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
