OSF88 0 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Ошибки с1022-25, с1024-004. Конкретных ошибок по блокам нет. Коробка переключает передачи, не дёргается. Но еситроником к примеру на связь не выходит. Также ошибки по кану у ESP и айрматик. Но айрматик сам по себе работает исправно но ошибки по CAN весят. Все стандартные процидури проведенны, ничего не найдено (мерили, звонили CAN, проверяли датчики, вскрывали блоки, всё хорошо) Из вариантов что остались только менять замок, поможет? Есть еще варианты? ПС. При этом всём машина заводится, едет. По моторнику ошибок нет, тк как он выходит на диагностику на прямую, вот и грешу на замок. FIN|WDB2200261A197824 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 340 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 На Viano 2004 было что то похожее.На колодке диагностики can шины нет, только kline..и вся каншина стекается к замку и блоки диагностятся через него.В нашем случае помогла пересадка проца и последующая пепепрошивка...родной не давал can диагностировать. Ищите и смотрите схемы как у вас! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OSF88 0 Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 12 минут назад, Davidik сказал: На Viano 2004 было что то похожее.На колодке диагностики can шины нет, только kline..и вся каншина стекается к замку и блоки диагностятся через него.В нашем случае помогла пересадка проца и последующая пепепрошивка...родной не давал can диагностировать. Ищите и смотрите схемы как у вас! И у нас подобная схема. w220 дорестайл. Это у рестайла уже отдельный блок, и там подобные проблемы вовсе и не проблемы. Тоже вышли на моторолки в замку. Будем пробовать менять. Спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OSF88 0 Опубликовано 4 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 В итоге поменяли 3 блока(коробка, левый и правый сам), и провели адаптацию "ESP", машина уехала. +замок поменяли, дело было не в нём, но оставили уже новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
